  Rund um AutoCAD
  Fehlermeldung
Autor Thema:  Fehlermeldung (456 mal gelesen)
Balthazar
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Balthazar an!   Senden Sie eine Private Message an Balthazar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balthazar
erstellt am: 24. Jun. 2005 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hilfe!
Seid einige Tage kann ich AutoCad 2002 nicht starten. Kurz nach dem Start erscheint die Fehlermeldung:
(Überschrift)Fehlermeldung: Ausnahmefehler bei ARX-Befehl D:\Programme\Autodesk Maps-Deu\acdcframe.arx
Nicht behandelter Ausnahmefehler c0000005 (Access Violation Reading 0x03f1 bei Adresse 73D3608Ah
Nach OK erscheint:
AutoCad-Fehler-Abbruch
Systemfehler: Unhandled Access Violation Reading 0x03f1 Exception at 73d3608ah
Danach verabschiedet sich AutoCad
(Betriebssystem: Win XP)
Hat jemand die Lösung?
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 24. Jun. 2005 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balthazar 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde zu einer Reparaturinstallation raten.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 24. Jun. 2005 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balthazar 10 Unities + Antwort hilfreich
Kurze Frage - kurze Antwort:
Grüße Lutz
PS.: Willkommen im Forum!
Glück Auf!
Balthazar
Dipl. Ing. (FH)
erstellt am: 24. Jun. 2005 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
hat leider nicht geholfen
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 27. Jun. 2005 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balthazar 10 Unities + Antwort hilfreich
Balthazar
Dipl. Ing. (FH)
erstellt am: 27. Jun. 2005 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke CADchup
es funktioniert
Balthazar
