  Rund um AutoCAD
  Zeichnung nicht mehr auffindbar.
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeichnung nicht mehr auffindbar. (633 mal gelesen)
GTS
Sehen Sie sich das Profil von GTS an!   Senden Sie eine Private Message an GTS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GTS
erstellt am: 24. Jun. 2005 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer kennt sich da aus?
Ich habe eine Zeichnung fast fertig erstellt und nicht gespeichert.
Unser Netzwerk hat ein kleines Problem gehabt und die Zeichnung ist seitdem nicht mehr auffindbar. BAK-Datei gibt es auch nicht.
Meine Datensicherung ist so eingestellt, daß jede 10 Minuten die automatische Speichern erfolgen soll. Ich habe an die temporäre Dateien gedacht, kenne mich aber damit nicht aus.
Wie kann ich meine Zeichnung wieder finden, oder wenigstens etwas davon. Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank im Voraus.
Einen schönen Tag noch.
CAD_N
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von CAD_N an!   Senden Sie eine Private Message an CAD_N  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD_N
Win XP
Pentium 2,4 1 GByte
AutoCAD Map 2008
GIS Magellan
Vermessungssoftware
VESTRA
erstellt am: 24. Jun. 2005 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GTS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo GTS,
versuch doch mal die Suchfunktion nach Datum und Zeit einzustellen. Damit die Suche eingeschränkt wird. Hast du schon mal in den vorgeschlagenene Temp Verzeichnissen gesucht. Die stehen und EXTRAS, OPTIONEN, DATEIEN--> Position der temporären ...
Ich hatte mal den Fall, dass das Netzwerk genau zum Zeitpunkt der automatischen Zicherung abgestürzt ist, so dass auch meine Sicherung weg war. Konnte dann nur noch die Sicherung vom Vortag nehmen. War ärgerlich und dazu gelernt.
CUSee You Norbert
steinmaus
Dipl.Ing. (Architektin)
Sehen Sie sich das Profil von steinmaus an!   Senden Sie eine Private Message an steinmaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steinmaus
Ein Theoretiker ist ein Mensch der praktisch nur denkt !
Acad 2004
erstellt am: 24. Jun. 2005 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GTS 10 Unities + Antwort hilfreich
Also zum wiederfinden: Erst schaust du nach (bei Extras-Optionen) Rigisterkarte 3-Öffnen und Speichern, was die Sicherungsdatei für eine Endung hat (sv$ oder av$) dann in Registrierkarte 1-Dateien unter Position für automatisch gespeicherte Dateien, Ort merken und dann im Explorer genau da suchen. Meist ist an dein Dateiname noch ein Zahlengewirr angehängt (_1_1_6779.sv$). Da änderst du einfach die endung in.dwg und dann öffnen. Vorrausgesetzt natürlich, es wurde eine Sicherungsdatei gemacht.
Viel Glück
Fred Feuerstein
Projektant
Sehen Sie sich das Profil von Fred Feuerstein an!   Senden Sie eine Private Message an Fred Feuerstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fred Feuerstein
erstellt am: 28. Jun. 2005 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GTS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo GTS!
Du mußt unter den C:/Dokumente und Einstellungen/<Deinen Usernamen>/Lokale Einstellungen/temp oder einem anderen Unterordner in deinem User suchen (bzw. in dem in Welcher der Absturz passierte)
Solltest du als lokaler Administrator angemeldet sein, mußt du auch unter dem User ADMIN, Administrator oder ähnlichem suchen. Es gibt da auch einen ORDNER OKL oder so ähnlich. Meißt findet man sie darin.
Manfred Sterkl
RWE Solutions Austria
Lastenstraße 19
1230 Wien
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
Win7-64,Win10-64
SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22
Immer das aktuellste SP
Autodesk Product Design Suite Standard 2020
DraftSight Énterprise 2021SP2
CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 28. Jun. 2005 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GTS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo GTS,
üblicherweise sind die Temp-Ordner versteckt. Du mußt deinen Explorer veranlassen auch versteckte Ordner und Dateien anzuzeigen.
Jörg
