  Rund um AutoCAD
  Linie unter Winkel zeichnen?
Autor Thema:  Linie unter Winkel zeichnen? (1853 mal gelesen)
DavidB
Sehen Sie sich das Profil von DavidB an!   Senden Sie eine Private Message an DavidB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DavidB
erstellt am: 23. Jun. 2005 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab vor einer Weile von ACAD2002 auf ACAD Mechanical 2002
umgestellt, bis jetzt konnte ich auch alles so anpassen
wie ich es gern hätte, aber wenn ich eine Linie zeichne
mit <45° und dann die Länge einfach frei mit klicken auf
die Maus festlegen möchte, springt die Linie auf den
Mauszeiger, der Winkel wird also ignoriert.
Hab schon im Options-Menü versucht, bei
"Priorität für Dateneingabe von Koordinaten" die Einstellungen zu wechseln aber kein erfolg. Bei ACAD hat es aber standardmäßig geklappt? Kennt jemand eine Variable die man noch umstellen muß?
Gruß DavidB
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 24. Jun. 2005 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DavidB 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen DavidB,
ich weiß nicht, ob ich jetzt richtig verstehe...
Bei den Optionen muß Tastatureingabe außer bei Scripten aktiviert sein.
Das gilt aber für die Eingabe von Koordinaten, damit der feste Objektfang bei Tastatureingabe nicht verwendet wird. z.B. wenn die Eingabe @40<45 ENTER verwendet wird.
Man kann auch die direkte Abstandseingabe verwenden - als Abstand nur eine Zahl eingeben und die Richtung wird mit der Maus gezeigt.
Für die exakte Richtung sollte man dabei den Ortho Modus bzw. in Deinem Fall den Polarmodus einsetzen.
Dabei aber sicher stellen, daß kein fester Objektfang eingestellt ist.
Polareinstellung über Menü Extras --> Entwurfseinstellung
Der Reiter heißt Spurverfolgung meint aber Polarfang - Inkrementwinkel auf 45° einstellen...
Der Polarmodus ist nicht so hart wie Ortho, man kann auch Winkel zwischen dem eingestellten fangen, merkt aber deutlich, wenn mann in den eingestellten Polarbereich kommt.
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
