  Rund um AutoCAD
  problem plotten/plotterkonfiguration acad2002
Autor Thema:  problem plotten/plotterkonfiguration acad2002 (1544 mal gelesen)
Matze2
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Matze2 an!   Senden Sie eine Private Message an Matze2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matze2
Windows10Pro 64bit SP1
Autocad 2021
erstellt am: 23. Jun. 2005 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...hab irgendwie ein problem mit den plotterkonfigurationsdateien (.pc3) mit adt3.3 (acad2002) und acad2004...beim aufruf der plotfunktion kommt die meldung "plotter xyz.pc3:der plotterkonfigurationsname im layout kann nicht gefunden werden."...im plottdialog selber ist aber die entsprechende plotterkonfiguration vorhanden, wird sie ausgewählt kommt nur die lapidare meldung "unerwarteter nullzeiger", die gleiche meldung kommt auch wann man die entsprechende pc3 über den plot-manager bearbeiten möchte...das merkwürdige ist, dass dieses nur einen teil der vorhandenen plotterkonfigurationen (haben einen plotter aber seperat für die verschiedenen formate eigene .pc3) betrifft und offensichtlich nur die arbeitsplätze die mit acad2002 oder 2004 arbeiten, mit höheren versionen gehts dann im allgemeinen wieder...
...vielleicht hat jemand 'nen tipp...danke
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 23. Jun. 2005 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matze2 10 Unities + Antwort hilfreich
Greifen verschiedene Rechner auf die gleiche PC3 zu? Unter Umständen verschiedene AutoCAD Versionen auf verschiedenen Betriebsystemen?
Da kann es bei der Benennung der Windows Druckertreiber schon mal Unterschiede geben und die PC3 Datei kommt damit dann nicht klar. Evt. liegt es aber nur an einer defecten PC3 Datei.
Einfach PC3 Datei löschen und die Einstellungen neu machen - geht wohl am Schnellsten.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Matze2
Architekt
Autocad 2021
erstellt am: 24. Jun. 2005 01:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...ist ein netzwerk...alle computer mit win2000, identischem druckertreiber jedoch entsprechend der vorhandenen lizenzen mit verschiedenen acad-versionen...alle arbeitsplätze greifen auf zentral abgelegte (server)pc3's zu...das problem betrifft hier drei arbeitsplätze da aber auch nur einige pc3...bei zwei arbeitsplätzen lässt sich das problem durch verwendung einer acad-version höher als 2004 umgehen (aber lizenzproblem)...der dritte ist aber hartnäckig...pc3 neu erstellen hat nichts gebracht, krieg immer wieder die meldung 'unerwarteter nullzeiger' (was will man mir damit sagen)...irgendwo ist hier der wurm drin, ursprünglich hat's an allen computern funktioniert und an den meisten tut es das immer noch....
