  Rund um AutoCAD
  Autodesk Map 3D 2006
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Autodesk Map 3D 2006 (628 mal gelesen)
xxx
CAD-Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von xxx an!   Senden Sie eine Private Message an xxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xxx
erstellt am: 23. Jun. 2005 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Ich versuche mich gerade in das neu installierte Autodesk Map 3D 2006 auf meinem Rechner einzuarbeiten. Ich hab schon viele tolle Verbesserungen gefunden.
Ich tu mich aber auch schwer, mit der Anpassung der Benutzeroberfläche. Ich hab es jetzt endlich raus m
it dem eigenen Arbeitsbereich. Aber ich kann mein Mapmenü nicht mehr finden und die Expresstools bekomme ich auch nicht eingestellt. Ich finde keine Stelle, an der ich ein Menü nachladen kann. Ich hab schon x-mal die Hilfe gelesen, aber das ist nicht so erklärt, dass ich das nachvollziehen kann.
Eben habe ich auch festgestellt, dass z.B. der SCHLIESSEN Befehl nicht funktioniert. Liegen die ganzen Probleme vielleicht an einer fehlerhaften Installation und ich quäle mich hier umsonst rum, mit meinen Einstellungsversuchen? Müsste MAP und Expresstools-Menü automatisch da sein?
Außerdem hab ich mein XP auf Olivgrün gestellt, aber das neue Autodesk ignoriert das. Aber mit Weiß-Grau bekomme ich ja bald einen Augenschaden!
Wer kann mir einen Tipp geben?
Grüße Andrea
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
COSGeo - Vermessungsaplikation
COSALKIS - Konverter
Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM
HP 1050
erstellt am: 23. Jun. 2005 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxx 10 Unities + Antwort hilfreich
..also menülad funktioniert immer noch wie gehabt ...
..mapskinmap hat schon bei vielem in 2006 geholfen..
wenn unter Arbeitsbereich nicht "klassisches Map" angeboten wird, würde ich über menülad mal die acad.cui beenden und die map.cui laden
die expresstool könnten beim installieren versehentlich deaktiviert worden sein, mal über installation anpassen antesten Sie nachzuinstallieren ?!
Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-)
[Diese Nachricht wurde von cosgeo am 23. Jun. 2005 editiert.]
xxx
CAD-Zeichner
erstellt am: 23. Jun. 2005 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Gestern hat das mit dem Menüladen nicht funktioniert. Heute ja! Super! Jetzt ist aber mein Arbeitsbereich, den ich gestern eingerichtet habe weg.
Die Farbeinstellung funktioniert auch immer noch nicht und SCHLIESSEN auch nicht. Hab auch an anderen Rechnern geschaut, da ist es auch so.
Grüße Andrea
GeoCAD
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von GeoCAD an!   Senden Sie eine Private Message an GeoCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GeoCAD
erstellt am: 23. Jun. 2005 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andrea,
das Schließen in Autodesk Map 2006 funkiniert bei mir einwandfrei. Funkioniert die dies vielleicht nicht weil Du die Systemvariable SDI auf 1 eingestellt hast statt auf 0? Es gibt keinen mir bekannten generellen Fehler. Andere Tipps zu Einstellungen findest Du auch auf unserer Homepage. Ich schicke Dir eine PM.
xxx
CAD-Zeichner
erstellt am: 23. Jun. 2005 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Die Systemvariable hat es gebracht. Und vielen Dank für den Link!
Grüße Andrea
