  Rund um AutoCAD
  Berechnung von Dezimalzahlen als Längenwert
Autor Thema:  Berechnung von Dezimalzahlen als Längenwert (307 mal gelesen)
Heino Casper
CAD/PLM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Heino Casper an!   Senden Sie eine Private Message an Heino Casper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heino Casper
erstellt am: 23. Jun. 2005 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag!
Wenn ich einen Längenwert berechnen möchte, dann kann man das in AutoCad direkt in der Befehlszeile tun. Also z.B. "10/2" ergibt "5". Wenn man aber "10.2/2" eingibt, erhält man nur die Fehlermeldung "Punkt oder Optionstitel wird benötigt."! Woran liet das?
Gruß, Heino
___________________
Meins?!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 23. Jun. 2005 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heino Casper 10 Unities + Antwort hilfreich
gib mal (/10.2 2.0) ein
oder 'cal und dann 10.2/2
- Thomas -
Heino Casper
erstellt am: 23. Jun. 2005 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADmium!
Wenn ich (/10.2 2.0) eingebe, erhalte ich die Fehlermeldung: "; Fehler: no function definition: /10"
"'cal und dann 10.2/2" funzt. Geht das aber nicht einfacher? Eventuell durch die Einstellung einer Variabel oder so?
Gruß, Heino
___________________
Meins?!
CADmium
erstellt am: 23. Jun. 2005 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heino Casper 10 Unities + Antwort hilfreich
zum 1. (/ 10.2  2.0)  .. auf die Leerzeichen kommt es an
ansonsten : für 15Euronen gibts schon ganz ordentliche Taschenrechner  .. der liegt dann halt neben der Tastatur
- Thomas -
Heino Casper
erstellt am: 23. Jun. 2005 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@CADmium
Ach so! So funktioniert das natürlich!
Aber warumm will denn der EINFACHE Weg nicht?
Gruß, Heino
___________________
Meins?!
CADmium
erstellt am: 23. Jun. 2005 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heino Casper 10 Unities + Antwort hilfreich
frag mal hier nach
- Thomas -
Heino Casper
erstellt am: 23. Jun. 2005 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die sind immer so eigenwillig mit ihren Antworten...
Gruß, Heino
___________________
Meins?!
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 23. Jun. 2005 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heino Casper 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab es mir immer so erklärt, dass strenggenommen gar keine Berechnung stattfindet, sondern nur eine zusätzlich Möglichkeit der Eingabe einer Dezimalzahl als Bruch von zwei Ganzzahlen ermöglicht wurde. Schließlich funktioniert so auch keine Multiplikation, Addition und Subtraktion.
Für mich war das Glas also halbvoll und nicht halbleer und notfalls nehme ich statt 10.2/2 eben 102/20.
gruß
CADdog,
the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
COSGeo - Vermessungsaplikation
COSALKIS - Konverter
Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM
HP 1050
erstellt am: 23. Jun. 2005 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heino Casper 10 Unities + Antwort hilfreich
Trick 17 wenn`s immer durch 2 geht :
Erster Punkt ist ja angeklickt
Richtung wird mit der Maus angegeben
Dann eingeben:
m2p
10.2
0
[warum einfach wenn`s auch umständlich geht :-)]
