  Rund um AutoCAD
  Autocad 2005 irrt beim drucken
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Autocad 2005 irrt beim drucken (593 mal gelesen)
carambita
Dipl.-Ing. Theater- u. Veranstaltungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von carambita an!   Senden Sie eine Private Message an carambita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carambita
Windows 7 (64-bit) / AutoCAD 2015
erstellt am: 22. Jun. 2005 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe einen 3d-plan, den ich in einer perspektivischen darstellung aus dem layout heraus drucken will. Layout erstellt alles kein problem... aaaaber:
klicke ich auf PLOT, erklärt er mir, ich hätte noch einen befehl in der datei aktiv. HAB ICH ABER NICHT!!
allerdings ist für acad damit der fall erledigt. und ich bin es auch.
hoffentlich ist noch jemand da, der mir helfen kann.
viele grüße
carambita
carambita
erstellt am: 22. Jun. 2005 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... es war nix, was nicht ein neustart wieder in ordnung gebracht hätte...
einen schönen sommerabend noch...
viele grüße
carambita
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 22. Jun. 2005 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carambita 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
kann die zeichnung noch gespeichert werden, oder kommt dann die gleiche meldung?
eventuell ist noch das xref bearbeiten aktiv, das kann durch den befehl REFCLOSE beendet werden.
sollte sich die  zeichnung speichern lassen, was passiert, wenn autocad geschlossen, die zeichnung neu aufgerufen und dann auf den plotten befehl gegangen wird?
grüße
b.schurig
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 22. Jun. 2005 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carambita 10 Unities + Antwort hilfreich
zuu späääät
carambita
erstellt am: 23. Jun. 2005 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aaaaaaaaaaaber ganz nett!! danke
viele grüße
carambita
