 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Menü ist verschwunden (543 mal gelesen)
cadwoman Mitglied Landschaftsarchitektin
 Beiträge: 11 Registriert: 08.11.2004
erstellt am: 22. Jun. 2005 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, hier geschehen mysteriöse Dinge: in Autocad habe ich nur noch die Minimum-Menüleiste (file-view-window-help) und keinerlei Werkzeugleisten mehr. An einem anderen Rechner bekomme ich statt dessen die Expresstools. Das geschieht nur unter meinem eigenen Einlognamen. Was kann man tun? Ich habe keine eigenen Werkzeuge gemacht oder sonstwie in den Eingeweiden von Autocad rumprogrammiert, kann mir deshalb auch nicht erklären, was los ist. Allerdings hatte ich schon kurz vorher Probleme mit der Tastatur, die erst keine Leerzeichen und Cursorpfeile mehr konnte, und dann komplett den Dienst verweigert hat. Seit dem Neustarten ist das Menü weg. Bin für anregende Ideen stets dankbar. schöne Grüsse! ------------------ cadwoman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gtbtz Mitglied
 Beiträge: 280 Registriert: 10.09.2001 Solid edge V2021 academic Win10
erstellt am: 22. Jun. 2005 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadwoman
Hallo cadwoman Hast du deine mnu schon neu geladen Befehl menülad oder hat sich dein Profil zerstört? Ansonsten würde ich noch einen aktuellen Virenscanner drüberlaufen lassen und die Tastatur austauschen ------------------ mfg und danke gtbtz Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ford.prefect Mitglied Architekt
 Beiträge: 365 Registriert: 25.08.2004
erstellt am: 22. Jun. 2005 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadwoman
Hallo, es kann sein, dass die Menüprogramme oder Menükompilierung beschädigt wurden (wenn z.B. zwei an einer Zeichnung gearbeitet haben). Wir konnten das wie folgt lösen: unter PROGRAMME*\AUTOCAD*\SUPPORT die acad.mnc, acad.mnr und acad.mns löschen, beim nächsten Aufruf werden die Dateien neu angelegt. (dauert etwas länger). Gruß F. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2005 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey danke für die Hinweise! Inzwischen bin ich selber aus Verzweiflung auch schon auf das "menuload" gekommen (darf ich mir selber ein paar Punkte geben? ;-) ). Es liegt jedenfalls an fehlerhaft geladenen Zeichnungen, da kommt dann nicht das ganze Menü mit. Schönen Dank nochmal and thanks for all the fish.... Birgit ------------------ cadwoman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Susa12 Mitglied Architektin
 Beiträge: 105 Registriert: 05.01.2003 Acad 2002
erstellt am: 29. Jun. 2005 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadwoman
