Thema: Schraffureigenschaften übernehmen (1098 mal gelesen)
ford.prefect Mitglied Architekt
 Beiträge: 365 Registriert: 25.08.2004
erstellt am: 22. Jun. 2005 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine neue Schraffur erstellt und möchte alle Eigenschaften einer vorhandenen übernehmen (mit dem Pinsel). In meinem Fall wird alles außer dem Schraffurmuster übernommen. Dieses muss ich über das Schraffurmenue per Hand ändern. Woran liegt das? (Im Bild: obere Schraffur vorhanden, untere soll die gleichen Eigenschften bekommen.) Gruß F.
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
 Beiträge: 1763 Registriert: 11.10.2004 Window 11 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD ab V14 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz 32.0GB RAM NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 22. Jun. 2005 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ford.prefect
Hallo F., wenn Du mit dem Pinsel das Quellobjekt angewählt hast kannst Du über das Kontextmenü mit einem Rechtsklick eiNstellunge öffnen. Ist da das Häkchen => Spezielle Eigenschaften => Schraffur aktiviert? ------------------ viele Grüße Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2005 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist alles angehakt. Die Schraffurfläche, die die Eigenschaften bekommen soll, ist relativ groß. Bei einer kleineren Fläche konnte ich vorhin ohne Probleme alle Eigenschaften übernehmen. Hat das dann eventuell etwas mit dem Skalierfaktor zu tun? Manchmal kommt doch auch so eine Meldung, dass der Faktor zu klein ist, gerade bei solchen differenzierten Schraffuren. Gruß F. [Diese Nachricht wurde von ford.prefect am 22. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2005 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ford.prefect
Hallo F., wenn es tatsächlich mit dem Skalierfaktor zu tun haben, dann probier mal folgendes in der Befehlseingabe: (setenv "MaxHatch" "100000") wenn Du den Wert der Variablen MaxHatch abfragen willst: (getenv "MaxHatch") =>Vorgabe von ACAD ist "10000" ------------------ viele Grüße Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2005 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jun. 2005 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ford.prefect
Hallo F., und, hast Du mal probiert den Wert ein bißchen höher zu setzen??? aus der AutoCAD-Hilfe: "Standardmäßig erstellt AutoCAD keine Schraffurmuster, die aus mehr als 10.000 Segmenten bestehen. Diese Einschränkung wird durch die Einstellung für MAXHATCH in der Registrierdatenbank festgelegt. Um den Wert beispielsweise wieder zurück auf 50.000 zu setzen, geben Sie an der Eingabeaufforderung (setenv "MaxHatch" "50000") ein. Sie können diese Begrenzung auf einen beliebigen Wert zwischen 100 und 10.000.000 setzen."
erstellt am: 22. Jun. 2005 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
