  Rund um AutoCAD
  Relativer Pfad in dsd-Datei möglich?
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Relativer Pfad in dsd-Datei möglich? (191 mal gelesen)
MartinaB
Sehen Sie sich das Profil von MartinaB an!   Senden Sie eine Private Message an MartinaB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinaB
AutoCad 2005
Win XP
erstellt am: 22. Jun. 2005 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte Planlisten (.dsd) zum publizeren meiner Pläne benutzen, was auch sehr gut funktionert. Wenn ich dwg und dsd in einen anderen Ordner verschiebe funktioniert die Planliste aber leider nicht mehr. Gibt es eine Möglichkeit, die absolute Pfadangaben in der dsd in eine relative Pfadangabe umzuarbeiten? Habe verschiedene Schreibweisen ausprobiert aber noch keine Lösung gefunden. Hat jemand eine Idee oder ist die Planliste einfach das falsche Werkzeug dazu?
Freundliche Grüße,
Martina
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 22. Jun. 2005 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinaB 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal mit eTransmit und den richtigen Optionen bei er Verzeichnisseinstellung.
Übertragungsoptionen entweder "Alle Dateien in einem Ordner" oder "Dateien und Ordner Beibehalten" vielleicht hilft es bei deiner Datenstruktur, dass du die einfach dir selber zumailst.
MfG Proxy
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Jun. 2005 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinaB 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke nicht das dies geht, das einzige was funktionieren würde
wäre die Editierung der dsd-Datei, wenn man sehr viele verschiedene
Ordner hat die sich ändern (mit relativ wenigen Zeichnungen) macht
dies wohl keinen Sinn.
Gutes Beispiel: man hat 200 Pläne aus 2 Verzeichnisse gewählt, so wäre
es in einem Texteditor nur 2x Suchen&Ersetzen !
Aber mit relativen Pfaden sieht das schlecht aus.
[Tip von Proxy ist auch cool, hat aber nix mit dsd´s zutun]
