 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: Mittelpunkt zwischen zwei Punkten (2930 mal gelesen)
Waldemar Mitglied Applikationsingenieur
 Beiträge: 264 Registriert: 06.09.2001
erstellt am: 22. Jun. 2005 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, es gibt offensichtlich seit Acad 2005 eine neue Objektfangfunktion "Mittelpunkt zwischen zwei Punkten". Ich kann sie nicht finden. In der Onlinehilfe fand ich dazu auch kein Eintrag. Wo ist sie versteckt? Gruß Waldemar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cosgeo Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 591 Registriert: 16.12.2004 Windows 8 64bit AutoCad Map 3D AutoCAD Civil3D MapGuide COSGeo - Vermessungsaplikation COSALKIS - Konverter Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM HP 1050
erstellt am: 22. Jun. 2005 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Waldemar
Objektfang (über mittlere Maustaste / oder STRG+rechte Masutaste) > Mitte zwischen zwei Punkten Komischerweise ist diese option weder im Werkzeugkasten noch unter den Einstellungen zu finden, da hat sich auch in 2006 nichts drann geändert ?! ------------------ Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-)
[Diese Nachricht wurde von cosgeo am 22. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2005 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jun. 2005 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Waldemar
erstellt am: 22. Jun. 2005 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cosgeo, von deiner ersten Antwort sah ich zuerst nur die erste Zeile. (versteh nicht warum...)Deswegen auch meine verwunderung. Jetzt hab ich es gefunden. Danke und schönen Tag noch Waldemar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinaB Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 21.04.2005 AutoCad 2005 Win XP
erstellt am: 22. Jun. 2005 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Waldemar
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 22. Jun. 2005 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Waldemar
Nur zur Info weil die Frage aufkam: in 2005 ist es praktisch nur dokumentiert unter "Objektfang Mitte" in 2006 ist es in "Objektfang Mitte" dokumentiert und es gibt den Befehl mitlerweile im Anpassen-Dialog Weiter: Falls ich mich recht erinnere kommt dieser Punkt auch in den "Workshop für neue Feature" vor. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 23. Jun. 2005 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Waldemar
Hallo Leute, bei mir (uns 5 Rechner) funktioniert der Befehl leider nicht. Weder über die Befehlszeile noch über STRG+rechte Masutaste. Es kommt immer nur die Fehlermeldung Befehl: _m2p Unbekannter Befehl "M2P". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe. Für Hilfe bin Ich dankbar. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2005 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jun. 2005 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Waldemar
Hi, mit Strg + rechter Maustaste geht ja auch das Pulldownfenster auf und Ich kann "Mitte zwischen 2 Punkten anwählen". Danach kommt die Meldung in der Befehlszeile. Befehl: _m2p Unbekannter Befehl "M2P". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe. Gruß Stefan
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 23. Jun. 2005 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Waldemar
