  Rund um AutoCAD
  Verschieben von Texten nur in Z-Richtung
Autor Thema:  Verschieben von Texten nur in Z-Richtung (250 mal gelesen)
Daniela1
Technische Zeichnerin H/K/S
Sehen Sie sich das Profil von Daniela1 an!   Senden Sie eine Private Message an Daniela1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniela1
ADT 2008
MEP 2008
Linear Desktop 5.05
Linear 3D Badplanung 2.0
Linear 3D- Luftkanal 4.07
Linear 3D- Heizzentrale 3.0
Linear Haustechnik 4.0
erstellt am: 21. Jun. 2005 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Habe eine 3D-Zeichnung, in der mehrere Texte auf verschiedenen Höhen liegen. Ich möchte aber alle Texte auf die Ebene 0 legen. Gibt es eine Möglichkeit alle Texte gleichzeitig auf z=0 zu schieben,ohne die x bzw. y- Koordinate zu ändern? Oder muß ich tatsächlich jeden Text einzeln in z-Richtung verschieben?
Gruß aus Aachen
Daniela :-)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 21. Jun. 2005 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniela1 10 Unities + Antwort hilfreich
Schnellauswahl (_qselect)  .. Text .. und dann im Eigenschaftsfenster (_properties) Z auf 0
- Thomas -
furter
Sehen Sie sich das Profil von furter an!   Senden Sie eine Private Message an furter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für furter
Windows 10
Autodesk Map 3D 2023
AEC 2023
erstellt am: 21. Jun. 2005 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniela1 10 Unities + Antwort hilfreich
Alle anklicken > Eigenschaften > Position Z > 0 eintragen ?
furter
Daniela1
ADT 2008
MEP 2008
Linear Desktop 5.05
erstellt am: 21. Jun. 2005 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein Güte... wahrscheinlich ists die Hitze....
Hätt ich auch von selbst drauf kommen können... aber DANKEEE für's "Auf die Sprünge helfen"
Daniela
ford.prefect
Architekt
erstellt am: 21. Jun. 2005 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniela1 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Lisp "Z0" geht auch, bügelt aber die ganze Zeichnung platt.
Gruß F.
