  Rund um AutoCAD
  FlexLM - neue und alte Lizenzen (ACAD 2004/2006)
Autor Thema:  FlexLM - neue und alte Lizenzen (ACAD 2004/2006) (1209 mal gelesen)
savebottom
Sehen Sie sich das Profil von savebottom an!   Senden Sie eine Private Message an savebottom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für savebottom
erstellt am: 21. Jun. 2005 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
habe FlexLm-Server laufen mit einer Lic-Datei mit "Acad 2004"-Lizenzen (d.h. adt2004, acad2004, mech2004, usw.)
Habe jetzt seit gestern neue Lizenzen für Mechanical 2006 und ein entsprechendes LIC-File. Die Datei sieht allerdings viel anders aus als die Alte. Die Parameter "sign=" sind mit einem wesentlich längeren Schlüssel versehen als vorher.
Wenn ich die beiden Lizenzdateien kombiniere gibts auf alle Fälle Probleme und der Server läuft nicht mehr richtig.
Gibts Möglichkeiten die Files doch zu kombinieren oder muss ich für die alten Lizenzen eine neue Lizenz-Dateien beantragen?
JO
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 21. Jun. 2005 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für savebottom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JO,
Du mußt den aktuellen FLEXlm installieren - sollte auf den neuen CD drauf sein, ansonsten im Internet...
Lizenzfile kannst Du kombinieren. Verzeichnisname für Lizenzfile darf keine Leerstellen haben!
Achtung Lizenzen mit Subscription und ohne dürfen nicht kombiniert werden.
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
savebottom
erstellt am: 21. Jun. 2005 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe die aktuelle LMTOOLS.exe usw. auf den server rüber kopiert. Das ist Version 10.1.5.
es gibt aber trotzdem probleme wenn ich die unterschiedlichen lizenzen kombiniere.
kann das sein? muss ich die installation über ein installationsprogramm starten?
Angelika Hädrich
erstellt am: 21. Jun. 2005 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für savebottom 10 Unities + Antwort hilfreich
na, na Programme kopieren, wer macht denn sowas?
Programme werden installiert, erst recht unter Windows
Alten Dienst beenden
* Lizenzmanager von neuer CD installieren
Lizenzserver muß beim Update auch upgedatet werden, die neuen Lizenzen funktionierne nicht auf den alten FlexLM
Leerstellen in Pfad und Dateinamen sind verboten
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
savebottom
erstellt am: 21. Jun. 2005 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was gegen die Theorie mit dem neuinstalliern spricht ist, dass ich das mech2006-file alleine einwandfrei zum funktionieren bringe. wenn ich die beiden jedoch verbinde, klappt nix mehr.
eigentlich hätte ich eine neuinstallation versucht, nur leider verwehrt mir das programm die installation auf einem nt rechner und somit kann ich es nicht "richtig" neu installieren, da ich kein anderen server zur verfügung habe.
savebottom
erstellt am: 21. Jun. 2005 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
LÖSUNG DES PROBLEMS:
das kopieren sämtlicher aktueller (v10.1.5) flexlm-exe-dateien in das flexlm-verzeichnis reicht scheibar aus.
was man unbedingt beachten muss ist die schreibweise des servernamens in der lic-datei! das heißt unbedingt auf GROSS/klein schreibung achten! bei mir musste beispielsweise alles groß geschrieben werden.
Nochmals vielen Dank für deine Hilfe Angelika
JO
Angelika Hädrich
erstellt am: 21. Jun. 2005 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für savebottom 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, hmmmmmmmm
* könnte es sein daß es Lizenzen mit und ohne Subscription sind?
* kein Unterstriche Umlaute im Servernamen?
* MAC Adresse aus IPCONFIG /All verwendet?
* das Lizenzfile nur im einfachen Editor ohne Formatierung zusammengestellt?
Solltest mal bei Eurem Händler nachfragen, der Euch die neuen Lizenzen verkauft hat oder mal bei Autodesk direkt anfragen wegen der Lizenzfiledaten, kann sein, daß die die Lizenzen ähnlich wie bei neuen Lizenzen gleicher Art direkt bei Autodesk addieren müssen...
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
Angelika Hädrich
erstellt am: 21. Jun. 2005 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für savebottom 10 Unities + Antwort hilfreich
OK - da war ich noch am Schreiben, als das Problem schon gelöst war - na prima daß es läuft
(Reinhard Mohn)
