Thema: Spezialfelder selbst erstellen ? (291 mal gelesen)
captainfritz Mitglied Bauingenieur/Wasserbau
Beiträge: 270 Registriert: 07.05.2004 AutoCAD 2005/2006/2007 Map, AutoTerrain, bbsoft, Geotools, Windows XP
erstellt am: 21. Jun. 2005 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen kann man eigentlich die Spezialfelder (die unten mit den FANG, RASTER,...,PAPIER) toggles eingerichtet sind, erweitern? z.B. FILLMODE an-und ausschalten oder Hintergrundfarbe togglen, etc. wie man togglemakros auf icons legt hab ich forum gefunden, aber da man (ich) intuitiv mit den Spezailfeldern toggelt, wäre die Erweiterung recht angenehm. ------------------ mit CADzerischen Grüßen Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 21. Jun. 2005 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für captainfritz
Kannst mal hier gucken ... hab's aber selber noch nicht getestet. Kannst ja dann deine Ergebnisse mal hier reinstellen ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2005 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Thomas für den Tipp, das Teil erstellt in der Statusleiste unten rechts zusätzliche Felder für den Objektfang. Durch Klicken werden die Einstellungen im Objektfang "übertoggelt" - ganz nett, aber man kann die dahinterliegenden Makros nicht editieren - also auch keine selbstgebauten toggles drauflegen. ------------------ mit CADzerischen Grüßen Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2005 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für captainfritz
.. aber wenn man es da so hingekriegt hat, geht das bestimmt auch mit Macros. guck dir mal die Zeile (vlax-put-property ThisButton 'LispFunctionOnClicked (vl-symbol-name ButtonClickedCallback)) an. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
