 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: Installation Ac2006 - Erfahrungen (397 mal gelesen)
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 1217 Registriert: 30.05.2002 AutoCAD (Map)2024, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 21. Jun. 2005 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ! hat jemand von Euch schon Erfahrungen bei der Installation von Ac2006 sammeln können ?? Insbesondere würde mich interessieren, ob es Probleme bei der Profilübertragung mittes ARG-Dateien gibt die dann mit dem Desktop-Icon verknüpft sind. Gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cosgeo Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 591 Registriert: 16.12.2004 Windows 8 64bit AutoCad Map 3D AutoCAD Civil3D MapGuide COSGeo - Vermessungsaplikation COSALKIS - Konverter Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM HP 1050
erstellt am: 21. Jun. 2005 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tappenbeck
Es gibt da Assistenten, die alte Profile bei der Installation übernehmen... Aus Erfahrung installiere ich aber immer unabhängig, also nix konvertieren / übernehmen wie auch immer. Das mit den Profilen /*.arg ist ein sterbendes Feature in Autocad. Ich würd das vergessen und mich mit den neuen Techniken in AC2006 auseinandersetzen... ------------------ Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2005 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo cosgeo, welche alternative würdest du denn wählen ? ich habe eine vielzahl von rechnern mit acad zu versehen und übertrage mit der arg die einstellungen. gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2005 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tappenbeck
was verstellst Du denn alles mit den Profilen ?? Wenn Du eine Vielzahl hast wäre ja eine netzlizenz zu vermuten. Da lassen sich etliche Optionen gleich ins image packen - hab`s noch ie ausprobiert aber unter "Installation anpassen " o.ä. gibts Möglichkeiten einiges was sonst unter extras / optionen angepasst wird vorab zu definieren.. ------------------ Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2005 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo cosgeo, von diesen anpassungen im setup halte ich nicht so viel, da ich auch noch applikationen mit konfigurieren muss die erst danach installiert werden. das mit den arg-dateien war schon ein guter weg. gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
