 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Möbel / Planzeichen auch in 2D? (1255 mal gelesen)
FunkyArchitect Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 21.06.2005 Windows XP Prof. AutoCAD 2002 HP Deskjet 9300
erstellt am: 21. Jun. 2005 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moinsen! Ich bin neu hier im Forum und habe sofort eine wahrscheinlich (hoffentlich) einfach zu beantwortende Frage. Als AutoCAD-Noob würde ich gerne wissen, warum mir die 3d Plansymbole nicht in meiner 2d Zeichnung angezeigt werden... habe die fleißig in der Modell-Ebene eingesetzt... und beim Ausdruck bzw. in der Planansicht sind sie weg... :-( ..ach so - arbeite mit AutoCAD 2002. Für eine schnelle Antwort wäre ich dankbar. Funky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jeke Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 175 Registriert: 23.11.2004 Windows 2000 AutoCAD 2004 SP 1a Expresstools 2004 Deutsch StrieCad pro 1.5 HP DesignJet 800
erstellt am: 21. Jun. 2005 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FunkyArchitect
Hallo Funky! Herzlich Willkommen hier zunächst einmal! Kann es eventuell sein das der Layer von deinen 3-D Objekten auf "nicht plotten" eingestellt ist? Das würde erklären warum du die Objekte im Modellbereich siehst und woanders dann nicht mehr! lg Kerstin ------------------ lg jeke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2005 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nee - leider nicht - der layer wird mitgeplottet. ich habe wie gesagt auch die 3d-möbel genommen (weil die besser aussehen) - gibt es da nicht ne möglichkeit irgendwo einzustellen, dass 3d-symbole auch in 2d geplottet werden sollen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
walter.f Mitglied Orgelbauer
 Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 21. Jun. 2005 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FunkyArchitect
Hallo FunkyArchitekt! Zunächst mal auch von mir "Willkommen im Forum"! Na, weg sind die Symbole bestimmt nicht... Hast Du denn die Layer, auf denen die 3D - Symbole sind, auch in deinem Ansichtsfenster für den 2D- Plan eingeschaltet / getaut? Bist Du sicher, daß Du die Symbole so eingfügt hast, daß sie in der 2D - Ansicht auch wirklich im "Blickfeld" liegen? Versuch mal, alle Layer einzuschalten und führe dann einen Zoom auf alles durch. Wenn Du dann immer noch nichts siehst, melde dich nochmal... Gruß, Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2005 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FunkyArchitect
Ist bei deinem Plan über das 3D Orbit denn die Ansicht von Oben eingestellt und in deinem Ansichtsfenster auch die passende? Bei mir wird alles immer richtig gedruckt, ich muß nirgendwo angeben ob der Plot als 2D oder 3D rauskommen soll! ------------------ lg jeke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2005 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe nochmal nachgesehen ... im 3d-orbit (im modell-fenster) werden die möbel alle dargestellt - der layer ist auch aktiviert. sobald ich aber auf die planebenen (1:200. 1:100 etc.)wechsel, wo ich immer die lage auf dem blatt bestimme u.ä. sind die möbel weg. selbst die 2d-möbel werden nicht angezeigt - gibt es irgendwo eine funktion / option wo ich das darstellen der möbel / planzeichen im allgemeinen ein- bzw. ausschalten kann...? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2005 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FunkyArchitect
Ich würde vermuten das die Möbel in diesen Layouts (doppelklick ins Ansichtsfenster) und dann in die Layersteuerung gehen "frieren in aktuellem Ansichtsfenster eingestellt sind. ------------------ lg jeke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2005 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmm... also am layer liegt es wohl nicht - habe auf dem layer noch etwas anderes gezeichnet und das wird dargestellt. oder meinst du, dass die möbel für den layer von grund auf gesperrt sind? wo und wie könnte ich das umstellen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2005 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FunkyArchitect
Sind die Möbel als Block eingefügt? Was passiert wenn du diesen mal auflöst? Es könnte sein das manche Layer die sich im Hintergrund des Blockes verbergen noch deaktiviert sind. Ansonsten weiß ich leider auch nicht mehr weiter, lg Kerstin ------------------ lg jeke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2005 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FunkyArchitect
Hallo! Ich vermute mal, daß deine Plansymbole Blöcke sind. Wenn Du die jetzt in den Layer xy einfügst, ist zwar die Blockreferenz mit diesem Layer verknüpft, aber die einzelnen Teile dieser Blöcke haben wahrscheinlich immer noch eigene Layer. Schau Dir mal so ein Plansymbol näher an! Wenn nun diese Layer, die zu dem Block gehören, im Ansichtsfenster Deines 2D - Plans gefroren / ausgeschaltet sind, ist von dem Block nix zu sehen, obwohl der Layer xy aktiv ist. Die Layer solcher Symbolbibliotheken solltest Du an relativ wenig aussagekräftigen Namen erkennen können (z.B. A_02BP oder so..) Gruß, Walter <edit>Mist, zu langsam...</edit> [Diese Nachricht wurde von walter.f am 21. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2005 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jun. 2005 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FunkyArchitect
Wenn du jetzt alle Elemente dieses Blockes mal markierst, prüfe zunächst mal ob alle auf demselben Layer liegen, ansonsten schiebe Sie mal auf einen und erstelle z.B. den Block neu, dann probiere es nochmal mit den Layereinstellungen im Ansichtsfenster! lg Kerstin ------------------ lg jeke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Foxus Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 181 Registriert: 17.05.2004 AutoCAD Mechanical 2018
erstellt am: 21. Jun. 2005 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FunkyArchitect
das hat meiner meinung nichts mit den layern zu tun.... ich nehme an, dass du deine 2d-ansicht mit SOLPROFIL erstellst, und der funktioniert bei blöcken nicht, sondern nur bei 3d-volumenkörpern und darum "siehst" du die nicht in der "2d-ansicht" also: blöcke auflösen, dann funktionierts auch mit der 2d-ansicht mfg, Foxus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
