  Rund um AutoCAD
  Linien zusammenfügen
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linien zusammenfügen (1299 mal gelesen)
Caddesinger
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Caddesinger an!   Senden Sie eine Private Message an Caddesinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caddesinger
erstellt am: 21. Jun. 2005 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
Gibt es ein Befehl oder lisp was mir ermöglicht Linien die durch eine
Bemassung freigestellt worden ist zusammenzufügen, ohne jede linie anklicken zu müssen.
Die Bemassung ist nicht mit ACAD erstellt worden.
Gruß Werner
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
COSGeo - Vermessungsaplikation
COSALKIS - Konverter
Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM
HP 1050
erstellt am: 21. Jun. 2005 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caddesinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Bordmitteln fällt mir da nur pedit mit der Option Fuzzy-Abstand ein. Ev. kannst Du die Linien über die Laersteuerung isolieren und dann mit Fenster oder fenster-Polygon die Linien wählen. Ist auf jeden Fall schneller als alles anzukjlicken.
Es sei denn Du kannst mit den Polylinien nichts anfangen..
Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-)
Caddesinger
erstellt am: 21. Jun. 2005 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cosgeo
Danke für die Idee.
Mit Polylinien kann ich leider nicht anfangen.
Aber die Firma von dem der Plan herkommt schickt mir nur die Grundzeichnung ohne Bemassung.
Gruß Werner
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 21. Jun. 2005 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caddesinger 10 Unities + Antwort hilfreich
...aber Du kannst doch die zusammengefügten Polylinien mit "_xplode" wieder in den Ursprung zerlegen...
Lothar
Caddesinger
erstellt am: 21. Jun. 2005 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin
Die Zeichnung beinhaltet leider keine P-Linie.
Es sind alles nur kleine Linienstücke wo die Bemassung war.
Ich dachte eigentlich wenn ich den Layer für die Bemassung ausschalte das die ganze Linie wieder sichtbar ist.
Leider ist es nicht so. Es endsteht halt diese blöde Lücke.
Gruß Werner
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 21. Jun. 2005 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caddesinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist schon klar.
Du kannst doch mit pedit (siehe cosgeo)- oder pljoin aus den Expresstools- alle Linien zusammenfügen. Dann erhälst Du Polylinien, die Du dann weiter bearbeiten kannst.
L.
Caddesinger
erstellt am: 21. Jun. 2005 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jau
muss am Wetter liegen.
Habe aber in der Zwischenzeit eine neue Zeichnung bekommen,
wo dir Linien geschlossen sind.
Besten Dank für eure Mühe.
Gruß Werner
