  Rund um AutoCAD
  Kann ich nicht vorhandene Textstile in AutoCAd einlesen?
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kann ich nicht vorhandene Textstile in AutoCAd einlesen? (324 mal gelesen)
Matthias100
Dipl. Ing. (Fh) Landschaftsarchitektur
Sehen Sie sich das Profil von Matthias100 an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias100
ACAD 2010
erstellt am: 20. Jun. 2005 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich benötige Teststile in AutoCAD2002 (Zurich.Cn BT; Zurich.Cn BTB  und Frugal.Sans)
Kann ich diese Textstile in AutoCAD 2002 einlesen lassen? Gibt es diese Textstile aus dem Internet?
Vielen Dank
Matthias
Nauplia
Konstrukteurin Strassenbau
Sehen Sie sich das Profil von Nauplia an!   Senden Sie eine Private Message an Nauplia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nauplia
WIN 7; Intel Xeon CPU 3.07 GHz; 8 GB RAM; Bricscad Pro 19; ProVi_Brics V6; Was man nicht begreift, verlernt man auch nicht...
erstellt am: 20. Jun. 2005 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias100 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst Dir die gewünschten Schriftarten hier runterladen:
www.fontz.de
und sie dann in das Verzeichnis Autocad/Fonts schieben. Nicht vergessen, Autocad danach neu zu starten!
Gruß aus der Provence
Matthias100
ACAD 2010
erstellt am: 20. Jun. 2005 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da muß ich mich anmelden und registrieren lassen. evtl kostet das auch was!
trotzdem danke für den tipp
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 20. Jun. 2005 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias100 10 Unities + Antwort hilfreich
google mal nach Autocad-shapes
hatte da mal eine seite gefunden aud der zig Textstile waren.
Habe aber leider die Adresse nicht mehr .
Matthias100
ACAD 2010
erstellt am: 20. Jun. 2005 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich probiere es
Matthias100
ACAD 2010
erstellt am: 20. Jun. 2005 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie geht denn das überhaupt einen textstil einzulesen? Über `appload`?
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 20. Jun. 2005 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias100 10 Unities + Antwort hilfreich
die entsprechenden .shx mußt du in dein Fontverzeichnis
z.B. C:\Autocad\Fonts  reinkopieren.
mit dem Befehl  appload  wird eine Anwendung geladen z.B.  .lsp, .arx
oder .vlx
[Diese Nachricht wurde von AsSchu am 20. Jun. 2005 editiert.]
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 20. Jun. 2005 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias100 10 Unities + Antwort hilfreich
... und nur mal zur Richtigstellung:
Ihr arbeitet hier mit Äpfeln und Birnen!
Textstil - setzt sich aus verschiedenen Eigenschaften fest, u.a. der Schriftart und bestimmt wie der Text im AutoCAD erscheint, also wie der Zeichensatz in den Textbefehlen verwendet wird.
siehe Befehl STIL
Was man im Windows unter Schriftarten installiert oder in das AutoCAD Unterverzeichnis Fonts legt sind die
* Fonts - also Schriftarten, die man dann im Textstil verwenden kann.
Schriftart = Font = Zeichensatz = Geometrie der Schrift, wie die Buchstaben (Zeichen) aussehen
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 20. Jun. 2005 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias100 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Angelika
ist schon klar.
in der Hilfe steht ja, daß man alle Textstile außer Standard selbsr erstellen muß und die dazugehörige Schriftart zuweist.
Habe halt angenommen, daß die Hilfe insoweit schon in Anspruch genommen wurde; und er lediglich die .shx sucht. :-))
Angelika Hädrich
erstellt am: 20. Jun. 2005 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias100 10 Unities + Antwort hilfreich
naja - manchmal bringen ja verwechselte Begriffe auch Probleme
deshalb die kleine Auffrischung
(Reinhard Mohn)
