  Rund um AutoCAD
  Attribute nachträglich ausrichten
Autor Thema:  Attribute nachträglich ausrichten (432 mal gelesen)
Anke-S
Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von Anke-S an!   Senden Sie eine Private Message an Anke-S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anke-S
erstellt am: 17. Jun. 2005 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einige hundert Blöcke mit Attributen in einer Zeichnung, und muss nun die Attribute jedes einzelnen Blocks neu so ausrichten, dass alle Attribute linksbündig stehen und gleiche Abstände haben.
Geht das mit AutoCAD 2004 oder braucht man dazu ein Hilfsprogramm? Hat jemand so was oder kann mir jemand so was programmieren?
Danke schon mal
Anke
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 17. Jun. 2005 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anke-S 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind es
a) versch. Blöcke mit Attributen oder
b) nur hundert Blockreferenzen eines Blockes.
bei b) einfach den Block neu definieren  und Attribute dann wie gewünscht ausrichten, danach den Befehl BATTMAN aufrufen und Synchronisieren.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 17. Jun. 2005 editiert.]
Anke-S
Technikerin
erstellt am: 17. Jun. 2005 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CAD-Huebner:
Sind es
Es sind viele verschiedene Blöcke. Ein Problem ist auch, dass viele Blöcke schon mal neu definiert wurden und dass dabei zusätzliche Attribute haben. Eingefügten Blöcke mit demselben Blocknamen haben also auch unterschiedlich viele Attribute und sogar in unterschiedlicher Reihenfolge. Aber der Hinweis auf BATTMAN ist vielleicht hilfreich und besser als nichts - den Befehl kannte ich noch nicht.
Anke
Nke
Ke
E
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 20. Jun. 2005 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anke-S 10 Unities + Antwort hilfreich
Der folgende Lisp-Code ermöglicht das Ausrichten von Attributen:
Als Datei attaus.lsp speichern und mit APPLOAD laden.
(DEFUN c:attaus (/ a)
  (SETQ attwinkel (GETANGLE "\nTextwinkel:"))
  (SETQ a T)
  (WHILE a
    (SETQ a (NENTSEL "\nAttribut wählen : "))
    (IF (/= a nil)
      (IF (= "ATTRIB" (CDR (ASSOC 0 (ENTGET (CAR a)))))
(COMMAND "_ATTEDIT" "_Y" "*" "*" "*" a "_ANG" (* (/ attwinkel pi) 180.0) "N")
(PRINC "0 gefunden")
  (PRINC)
Gruß aus Wien
Bernhard
[Diese Nachricht wurde von Bernhard GSD am 20. Jun. 2005 editiert.]
