  Rund um AutoCAD
  MT Text
Autor Thema:  MT Text (313 mal gelesen)
Marc79
Sehen Sie sich das Profil von Marc79 an!   Senden Sie eine Private Message an Marc79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marc79
erstellt am: 17. Jun. 2005 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen, ich habe eien Plan mit MT und zwar mti der Schriftart Swissbt, Sie sit keine shx Datei, wie kann ich jetzt am schnellsten solche MT Texte umwandeln in Texte oder der Schriftsatz ändern.
Besten Dank für Eure unterstützung
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 17. Jun. 2005 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc79 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich das Kauderwelsch richtig verstanden habe, am einfachsten über Format Textstil.
Finde ich persönlich aber nicht so schön.
Der Textstil sollte doch bitteschön immer so heißen wie die Schriftsatzdatei.
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 17. Jun. 2005 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc79 10 Unities + Antwort hilfreich
leider kann ich aus der Art und Weise, wie du deine Frage formuliert hast nicht erkennen, was du eigentlich hast und was du eigentlich willst.
Vielleicht solltest du dich mal ruhig hinsetzen, durchatmen und deine Frage editieren.
gruß
CADdog,
the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
Marc79
erstellt am: 17. Jun. 2005 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mehrer MTtext auf meinem Plan, an dennen will ich einen neuen SChriftsatzzuweisen z.b. Simplex.shx.
Da mir den schriftsatz im moment den Plan so langsam macht das ich nciht mehr arbeiten kann.
Marc
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 17. Jun. 2005 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc79 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Schriftart
Schriftart Swissbt  unter FORMAT/TEXTSTIL  die Simplex.shx zuordnen
Marc79
erstellt am: 17. Jun. 2005 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und was ist wenn er den Texstil nicht annimmt??
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
COSGeo - Vermessungsaplikation
COSALKIS - Konverter
Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM
HP 1050
erstellt am: 17. Jun. 2005 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc79 10 Unities + Antwort hilfreich
- Wie wärs mit dem Eigenschaftsfenster [STRG+1]
- Deine MTexte auswählen, da hilft Dir die Schnellauswahl.
-Dann unter Text / Stil den gewünschten Stil auswählen (muß natürlich unter Format Textstil definiert sein) und das wars.
Oder muss der Name des Stils erhalten bleiben - warum auch immer ??
Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-)
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 17. Jun. 2005 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc79 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Marc79:
WARSCHEINLICH SIND SIE DANN NICHT RICHTIG dEFFINIERT :-))
das heißt, im Mtext wurde ein anderer Stil verwendet als der aktuell eingestellte Textstil.
Das sieht man dann im Eigenschaftenfenster so:
[Diese Nachricht wurde von AsSchu am 17. Jun. 2005 editiert.]
