Thema: Zeichnungsabbruch DXF Eingabe (867 mal gelesen)
mv Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 17.06.2005
erstellt am: 17. Jun. 2005 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin moin hab folgendes problem. ich bekomme vom kunden per mail 4 dxf-dateien geschickt. davon kann ich eine datei im autocad 2006 öffnen und bei den anderen drei dateien bekomme ich folgende fehlermeldung. "syntaxfehler oder vorzeitiges dateiende auf zeile 33064, ungültige oder unvollständige dxf eingabe." der kunde zeichnet mit ME10. wer kann mir da weiterhelfen ??? thx.
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 17. Jun. 2005 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mv
High, entweder, ihr probiert aus, ob es unterschiedliche DXF-Ausgabe möglichkeiten gibt, oder du bemühst einen Texteditor. I.d.R. sind solche Fehlermeldungen auf unzulässige Block- oder Layerbenennungen zurückzuführen (oder irgendetwas anderes, dem man Namen geben kann). Mit Suchen und Ersetzen lässt sich's dann ausbügeln. Eventuell funktioniert's auch mit 'ner anderen Acad-version. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mv Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2005 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dank dir für die schnelle antwort. ich hab aber keine ahnung wie ich eine fehlerhafte dxf-datei im texteditor verändern kann. hab´s mal probiert, hab aber die fehlerhaft zeile nicht finden können. thx. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 17. Jun. 2005 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mv
mv Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2005 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so....ä,ö,ü oder ß kann ich im texteditor nicht erkennen.( öffne die dxf datei im context ) aber was mir aufgefallen ist, das bei einigen dateien das ende der zeichnung fehlt. ( der befehl end ). diese dateien sind ann im autocad nicht zuöffnen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cosgeo Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 591 Registriert: 16.12.2004 Windows 8 64bit AutoCad Map 3D AutoCAD Civil3D MapGuide COSGeo - Vermessungsaplikation COSALKIS - Konverter Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM HP 1050
erstellt am: 17. Jun. 2005 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mv
Nachem eine von 3 funktioniert hat würd ich zu allererst den Kunden bitten zu überprüfen ob die Daten bei Ihm korrekt gelesen werden können. Ev. ist ja beim Ausspielen schon was schief gelaufen. DXF editieren ist ne Kunst für sich und ob Du am Ende dann wirklich das hast, was der Kunde Dir zur Verfügung stellen wollte ?! ------------------ Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2005 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mv
Hallo, ich weiß nicht, ob jemand mit dieser Antwort mehr anfangen kann als ich was steht denn nun in dieser verdammten Zeile??? Zitat: Original erstellt von mv: so....ä,ö,ü oder ß kann ich im texteditor nicht erkennen...
was bedeutet das? brauchst du u.U eine stärkere Brille? Zitat: Original erstellt von mv: ...öffne die dxf datei im context...
was bedeutet das? Zitat: Original erstellt von mv: ...das bei einigen dateien das ende der zeichnung fehlt. ( der befehl end ). diese dateien sind ann im autocad nicht zuöffnen.
es gibt IMHO keinen Befehl end, es gibt ein EOF Die dxf-Dateien sind also wohl fehlerhaft. Du kannst versuchen, sie im Editor zu reparieren oder versuchst, sie mit einem anderen, fehlertoleranterem Programm zu öffnen edit: aber am einfachsten ist wohl der Weg von cosgeo ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. [Diese Nachricht wurde von CADdog am 17. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 17. Jun. 2005 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mv
Hi MV, zum gezielten Anzeigen einer Zeile mit Nummer 33064 kannst Du so vorgehen: DOS-Box öffnen, EDLIN [DATEINAME]eingeben, dann kommt ein * am Prompt. Dann Nummer eintippen: 33064edlin zeigt den Inhalt der Zeile an, und Du kannst in der 2. Zeile den neuen Inhalt eingeben: 33064:*jetzt nichts eingeben, sondern [ENTER], sonst würdest Du den Inhalt überschreiben! qeingeben, beendet edlin ohne speichern.... Und, Was steht in der Zeile? Grüsse Henning PS: weitere edlin-commandos unter http://www.ka.net/jmenees/Dos/Edlin.htm ------------------ VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de
[Diese Nachricht wurde von wronzky am 17. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mv Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2005 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dank euch für die schnellen antworten. @wronzky, die zeile 33064 hab ich gefunden, da steht aber nichts . aber das problem scheint gelöst. der kunde hat mir die fehlerhafte dxf-datei nochmal als zip/rar file geschickt. und siehe da, entpackt und im autocad2006 geöffnet, ohne probleme. ich hoffe das bleibt auch so, wenn nicht meld ich mich wieder. thx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
