Thema: problem bei der pdf erzeugung (964 mal gelesen)
tron700 Mitglied
 Beiträge: 32 Registriert: 24.07.2002 WinXP home ed. AutoCAD 2000
erstellt am: 17. Jun. 2005 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo liebe cad-gemeinde, ich habe ein problem bei der pdf erzeugung, die suche hilft mir nicht weiter, hoffe ihr könnt helfen... ich benutze acad2000 und acrobat 5. angenommen ich will ein a1 blatt umwandeln, stelle ich die "custom page size" auf b/h 594/840 mm. eim plotten über den distiller bekomme ich aber als "custom page size" plötzlich b/h 582,25/828,25 mm ... also beide werte um 11,75 mm verkleinert. wie kommt das zustande ? muss ich irgendwo eine randoption noch richtig einstellen ? schonmal danke. da fällt mir noch ein, irgendwo hier (finde es leider nicht mehr) hatte ein user mal den tip gegeben immer mit 2000/2000 mm zu plotten und dann die pdf einfach auf die grenzen zu beschneiden. habe ich auch versucht ... ergebnis : es wird eine 0 byte datei ausgegeben ... grüße tron Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nauplia Mitglied Konstrukteurin Strassenbau
 Beiträge: 121 Registriert: 24.06.2002 WIN 7; Intel Xeon CPU 3.07 GHz; 8 GB RAM; Bricscad Pro 19; ProVi_Brics V6; Was man nicht begreift, verlernt man auch nicht...
erstellt am: 17. Jun. 2005 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tron700
Engel07 Mitglied Tech. Redakteur
 Beiträge: 110 Registriert: 31.01.2005 Intel Pentium 4 CPU 2.80 GHz 1,00 GB RAM Windows XP ------------------- AutoCad 2004 MD 2004 DX Express-Tools
erstellt am: 17. Jun. 2005 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tron700
Hi tron! Du meinst bestimmt die Anzeige im Layot-einrichten bei AutoCad! Autocad hat einen automatischen Rand, den er von dem Papierformat abzieht. Du kannst ja mal A4 einstellen. Das Format was er anzeigt ist auch um diese Zahl kleiner. Den Rand siehst du auch im Autocad selber. (Weißes Blatt = Papierformat, gestrichelter Rand = Autocad Randeinstellung) Man kann diesen auch ändern, aber es wird trotzdem in deinem angegeben Papierformat gedruckt, die zeichnung halt nur bis zum Rand. Wie in Word oder Excel Randeinstellungen. ------------------ Grüße Engel07 *************************************************************************************************** "Damit das Mögliche entsteht, muss immer wieder das Unmögliche versucht werden." *************************************************************************************************** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tron700 Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2005 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
 Beiträge: 1132 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 22. Jun. 2005 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tron700
Hallo tron, ab Acrobat6 Professional hast du direkte Buttons im ACAD und das ganze funktioniert wesentlich komfortabler. Die Blattgrößen werden vom Layout genommen und man braucht vorher nix mehr einstellen. Ist ne feine Sache  . Selbst die Layer können übernommen werden und dann im PDF einzeln geschaltet werden. ------------------ Gruss Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
