  Rund um AutoCAD
  Autocad 2002 - Linienverbindungen
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Autocad 2002 - Linienverbindungen (281 mal gelesen)
manja-030
Sehen Sie sich das Profil von manja-030 an!   Senden Sie eine Private Message an manja-030  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für manja-030
erstellt am: 17. Jun. 2005 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim ausplotten über HP-Plotter DesignJet 750C Plus oder DesignJet 750C(E_A0) Color, sind die Linien an den Verbindungsecken nicht mehr rund, es sieht alles so abgehackt aus. Habe schon die Einstellung im Plotstil-Manager überprüft Linienendstil: rund Linienverbindungsstil: rund ist eingestellt, nur leider lässt sich das Problem so nicht beheben. Was ist falsch eingestellt?
Nauplia
Konstrukteurin Strassenbau
Sehen Sie sich das Profil von Nauplia an!   Senden Sie eine Private Message an Nauplia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nauplia
WIN 7; Intel Xeon CPU 3.07 GHz; 8 GB RAM; Bricscad Pro 19; ProVi_Brics V6; Was man nicht begreift, verlernt man auch nicht...
erstellt am: 17. Jun. 2005 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manja-030 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft Dir dieser Beitrag weiter:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/007846.shtml
Gruß aus der Provence
manja-030
erstellt am: 18. Jul. 2005 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank für den link, werd die Möglichkeit mir noch mal ansehen vielleicht finde ich ja dann endlich eine Lösung des Problems
Gruß manja aus Berlin
Original erstellt von Nauplia:
<A HREF="http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/007846.shtml
