  Rund um AutoCAD
  Blochnamen ändern?
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blochnamen ändern? (2852 mal gelesen)
Mary_L.
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Mary_L. an!   Senden Sie eine Private Message an Mary_L.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mary_L.
AutoCAD 2015
erstellt am: 17. Jun. 2005 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann man am schnellsten den Namen eines Blockes in einer Zeichnung ändern (CAD2005)?
HAbe den Block schon öfters in der Zeichnung - wenn ich Ihn auflöse und neu benenne bringt es mir recht wenig!!!!
Danke im vorraus.
Semml01
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von Semml01 an!   Senden Sie eine Private Message an Semml01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Semml01
Win XP,Acad 2002
erstellt am: 17. Jun. 2005 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mary_L. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Mary_L!
Das sollte eigentlich mit dem Befehl UMBENENN gehen!
Gruß Simon
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 17. Jun. 2005 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mary_L. 10 Unities + Antwort hilfreich
verstehe ich das richtig, und du hast 5 mal den Block 1 in der zeichnung abgesetzt, und möchtest dass einer plötzlich 2 heisst?
Dann würde ich im puren Acad (je nachdem wie komplex die Sache ist), entweder auflösen, oder Kopieren mit Basispunkt (Einfügepunkt des Blockes ist Basispunkt), dann als Block einfpgen, Block bearbeiten, innenliegender Block auflösen, und dann den neue entstandenen Block umbenennen.
[Glücklicherweise habe ich ADT (dass ich das mal sagen werde...) und das hat Blockdefnition kopieren und neuzuweisen]
Yvonne
Besucht uns auf der inoffiziellen ADT-Help-Site
Mary_L.
AutoCAD 2015
erstellt am: 17. Jun. 2005 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super easy, toll darauf hätte ich echt kommen können. Vielen vielen dank.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 17. Jun. 2005 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mary_L. 10 Unities + Antwort hilfreich
insert-rename.VLX.txt
um gegenüber den ADT-Nutzern aufzuholen ..
Zitat .. [Glücklicherweise habe ich ADT (dass ich das mal sagen werde...) und das hat Blockdefnition kopieren und neuzuweisen]
.. das Teil im Anhang macht das auch im ACAD ..
als insert-rename.vlx in einen ACAD-Support-Ordner speichern,
mit (load "Insert-rename") in ACAD-Zeichnung laden,
insert-rename aufrufen,
..Dupliziert die Blockdefinition der gewählten Referenz und
weist das Duplicates der Referenz zu...
- Thomas -
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 17. Jun. 2005 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mary_L. 10 Unities + Antwort hilfreich
in diesem Thread wurde selbiges Thema behandelt. Gleich als Datei downloaden kannst du dir das dort beschriebene Tool auch auf derCAD on demand-Website unter Service->Download->[Blöcke]->Tool[29]
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH                              Autodesk User Group Central Europe
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.              AUGCE Manager Deutschland
