 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Zeichnung bereinigen (9656 mal gelesen)
FreshPrince86 Mitglied techn. Zeichner
 Beiträge: 4 Registriert: 17.06.2005
erstellt am: 17. Jun. 2005 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi @ all, ich habe ein Problem mit mehreren Zeichnung sie sind ca. um die 20 Mb groß mit vielen unwichtigen Blöcken vollgemüllt und unsinnige Layer ich habe in der Zeichnung schon gezeichnet und sie zum Großteil bereinigt. Ich habe auch einige neue Layer und neue Blöcke angelegt, alles top bereinigt nun will ich die Zeichnung neu öffnen und sie zieht über 1,5 Gb Hauptspeicher ich hab sie probiert mit nem Server 2 Gb Hauptspeicher zu öffnen und es funktioniert nicht!!! Gibt es vielleicht ein anderes Programm mit dem ich die Zeichnung extern bereinigen kann oder kann ich diverse Variablen im Auto Cad verstellen ich weiß nicht weiter könnte mir vieleicht jemand helfen? Danke im vorraus Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 17. Jun. 2005 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FreshPrince86
erstellt am: 17. Jun. 2005 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja habe ich funktioniert auch aber so bald ich wieder etwas neues rein Zeichnen habe ich das gleiche Problem ach und ich habe es im ACAD 2002 ich hab es aber auch schon mit ACAD 2005 probiert und es ging auch nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2005 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FreshPrince86
Ebenfalls Hallo und herzlich Willkommen, wie Yvonne sagt - Wiederherstellen probieren. Kleiner Tipp, immer nach dem Bereinigen einer Zeichnung Speichern und anschließend gleich Prüfung (Menü Datei -> Dienstprogramme drüberlaufen lassen) Auch wenn er keine Fehler meldert danach wieder Speichern. Das verhindert meistens, daß nach dem Bereinigen die Datei "spinnt". Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2005 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FreshPrince86
Hey, moment! Du kommst mit wiederherstellen rein? Das ist doch klasse, dann kannst du sie bereinigen, und prüfen, und wenn gar nichts anderes hilft, würde ich die Zeichnung mal mit dem Befehl Wblock "rausschreiben". Da bleibt meist viel Müll auf der Strecke, wenn das auch nciht geht: Layerstatus speichern, dann Alle Layer an, tauen, entsperren, Wblock auf Objekte, und dann über das Designcenter die Layouts eines nach dem anderen wieder hereinziehen, immer mal dazwischen speichern, manchmal haben Layouts einen schlag. Wenn du merkst, dass es an einem Layout liegt, dann kannst du ja aus der Orginalzeichnung, die ja noch offen ist den Inhalt des Layouts kopieren und in ein neu eingerichtetes einfügen. ------------------ Gruß Yvonne Besucht uns auf der inoffiziellen ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Semml01 Mitglied Schreiner
 Beiträge: 32 Registriert: 06.04.2004 Win XP,Acad 2002
erstellt am: 17. Jun. 2005 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FreshPrince86
Hi! Die immense Größe könnte auch an unzähligen Layerfiltern liegen! So war es bei uns jedenfalls immer! Einfach mal in den Layermanager schauen, und wenn da ne menge drin sind kannst sie im Acad2005 alle Markieren und löschen! Im Acad 2004 brauchst n Lisp! Grüßle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2005 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jun. 2005 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FreshPrince86
Hi, bedeutet das klingt gut, dass du viele Layerfilter drin hast? Wo denn? In den Express Tools? Oder im Layermanager? (gabs das in 2002 schon?) Lisp ist die Umgangssprache für AutoLisp, das ist eine Programmiersprache. Wie du Lisps lädst erklärt dir der User FAQ (in der erweiterten Suche mal nach ihm suchen lassen). Lisps findest du neben den Foren u.a. auf www.cadwiesel.de , www.cadditions.de und www.cad-od.de Bei cadditions findest du ein lisp was die Layerstatus der Express Tools löscht. Hat der Rest dir nicht geholfen? ------------------ Gruß Yvonne Besucht uns auf der inoffiziellen ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2005 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich weiß das ich in der Zeichnung ne menge Layerfilter drinne habe ich habe aber bei mir im Büro nur Auto Cad 2002 und dort gibts ja halt noch keinen Layerfilter aber das mit lisp klingt gut ich probier es mal aus und schau es mir mal an danke an alle!!! gruß markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2005 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FreshPrince86
erstellt am: 17. Jun. 2005 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FreshPrince86
Don Quichotte Mitglied Ing. Theatertechnik
 Beiträge: 121 Registriert: 05.03.2004 Autodesk Architectural Desktop 2007,SP1, Express Tools Betriebssystem: Windows XP Professional
erstellt am: 17. Jun. 2005 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FreshPrince86
Hallo Freshprince, schau mal bei www.Cadwiesel nach, dort gibt es eine Lisp zum Löschen von Layerfiltern. Du schreibst du hättest "teilweise bereinigt", meinst Du mit bereinigen auch wirklich das Bereinigungs-Tool der Dienstprogramme, oder hast du lediglich im Modelbereich ein wenig aufgeräumt? Layerfilter können sich auch noch in allen externen Referenzen verstecken. Desweiteren könnte die Dateigröße auch durch Auflösen (explode) sämtlicher Schraffuren gewachsen sein.... Ich würde folgendermaßen rangehen: (0. Original woanders Speichern und in Kopie arbeiten) 1. Datei über Dienstprogramme - Wiederherstellen öffnen 2. Datei über Dienstprogramme - Prüfung testen, gefundene Fehler beheben. Prüfung ruhig mehrfach. 3. Über Lisp (ich glaub es heißt delfil) von cadwiesel alle layerfilter löschen 4. Zeichnung mit Wblock ausschreiben um die Datenbank zu "verjüngen". Ich tippe viel zu langsam. [Diese Nachricht wurde von Don Quichotte am 17. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 17. Jun. 2005 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FreshPrince86
ManuelKuhn Mitglied Techniker und DvD :-)
 Beiträge: 100 Registriert: 23.03.2005 Intel XEON W3503 @ 2.4GHz 8 GB DDR3 NVIDIA QUADRO FX3800 WinXP Prof SP3 x64 ACAD 2007 + ProSteel 17.2/ 18 ACAD 2010 + ProSteel V8i S3 Rhino 3D V4 Autodesk VIZ-2006 ( bald vielleicht Max2011 :-D )
erstellt am: 17. Jun. 2005 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FreshPrince86
Zitat: Original erstellt von Semml01: Hi!Die immense Größe könnte auch an unzähligen Layerfiltern liegen! So war es bei uns jedenfalls immer! Einfach mal in den Layermanager schauen, und wenn da ne menge drin sind kannst sie im Acad2005 alle Markieren und löschen! Im Acad 2004 brauchst n Lisp! Grüßle
Jab, genau meine Meinung, es liegt an den sog. Layer Filter, allerdings hängt da noch mehr mit dran, die Empty Groups (hört sich komisch an, ich weiß, aber leere Gruppen blaßen ACAD Dateien auch auf) Ich hab das schon mal in nem anderen Beitrag geschrieben, es gibt da en Prog CDGPURGE hab auch nen Link mit angegeben schau einfach mal in den Beitrag, [url=http://http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/010776.shtml#000013], es gab aber anscheinend irgendwelche Probleme mit der exe aber schau einfach mal. ------------------ Immer auf der Suche nach Wissen....wenn ich´s doch nur finden würde....???kann mir jemand helfen???  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
