Thema: Multilinie mit versetzten Strichlinien? (1736 mal gelesen)
U.Schmidt Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 38 Registriert: 07.01.2003 ACAD2016, Win10, AMD Quad 4350 4,2 GHz, 16 GB, AMD Radeon HD7700
erstellt am: 16. Jun. 2005 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte eine Multilinie erstellen, die sozusagen blau-grün gestrichelt ist so daß sich eine durchgehende Linie ergibt. Eigenlich hieße das doch eine grüne und eine blaue Strichlinie mit Abstand 0 übereinander. Leider läßt sich ein Längsversatz nirgends einstellen. Hat jemand eine zündende Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
walter.f Mitglied Orgelbauer
 Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 16. Jun. 2005 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für U.Schmidt
Hallo U.Schmidt! Im Prinzip könnte es funktionieren, sich mit zwei Linientypen zu behelfen, der 1. definiert als Lücke - Strich, der 2. umgekehrt als Strich - Lücke. Aber mit den zwei Farben, das dürfte schwieriger sein, da hilft dann wohl nur Lisp... Gruß, Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 16. Jun. 2005 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für U.Schmidt
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 16. Jun. 2005 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für U.Schmidt
Das Problem ist genau umgekehrt: Mit den Farben ist es kein Problem, aber man kann keinen Linientye in AutoCAD definieren, der mit einer Lücke beginnt. Die Linientypsdef. muss mit einem Liniensegment beginnen und das letzte Segmentstück wird zudem bis auf den Endpunkt verlängert. Aber man kann ja durchgehend rot defnieren und darüber blau gestrichelt. Hat man nicht gerade beim HP Plotter auf Mischen gestellt, kommt eine rot blau gestrichelte Linie heraus. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2005 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für U.Schmidt
erstellt am: 16. Jun. 2005 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jun. 2005 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jun. 2005 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für U.Schmidt
@ CAD-Huebner: Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Das Problem ist genau umgekehrt:
Eben! (schäm...) Beim nächstenmal werde ich wohl erst nachdenken (bzw. -sehen) und dann posten... Gruß, Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2005 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für U.Schmidt
Zitat: Original erstellt von U.Schmidt: (Ursprünglich hieß es: 1. Linie continous 2. gestrichelt)Es geht schon aber die Striche sind dann nicht gleich lang...
Eine gleiche Länge von Lücke und Strich ist doch nur eine Einstellung im Linientyp. Erweitere deine acadiso.lin um folgenden Linientyp
*STRICHLINIEGLEICH,Strichlinie gleichförmig __ __ __ __ __ A, 10.0, -10.0
