  Rund um AutoCAD
  Bemassung als Proxy
Autor Thema:  Bemassung als Proxy (391 mal gelesen)
BBecker
Sehen Sie sich das Profil von BBecker an!   Senden Sie eine Private Message an BBecker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BBecker
Windows 7, Acad 2012
MEP
erstellt am: 16. Jun. 2005 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebes Expertenteam,
vom Architekten haben wir Dateien bekommen in der jede einzelne Bemassung ein Proxy-Element ist. Der Text und die Vermassungspunkte sind in blau bzw. in cyan dargestellt. Gibt es eine Möglichkeit die Farben auf VONLAYER zu setzen?
LG Beate
rkl3011
CAD-System- und Anwendungsunterstützung
Sehen Sie sich das Profil von rkl3011 an!   Senden Sie eine Private Message an rkl3011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rkl3011
erstellt am: 16. Jun. 2005 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BBecker 10 Unities + Antwort hilfreich
du musst die Proxy-Elemente sprengen, dann werden normale AutoCAD-Objekte (Texte und Linien) draus. Bei denen kannst du dann die Farbe auf VonLayer setzen.
Mit freundlichen Grüßen,
rkl
[Diese Nachricht wurde von rkl3011 am 28. Sep. 2008 editiert.]
BBecker
MEP
erstellt am: 16. Jun. 2005 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ronny,
das ist es, tausend Dank und natürlich volle Punktzahl.
LG Beate
