 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: SCSI - Treiber für OCE 9400 Scan Station!? (7895 mal gelesen)
Stephan 2 Mitglied
 Beiträge: 326 Registriert: 28.11.2001
erstellt am: 16. Jun. 2005 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Hoffentlich hat jemand von euch noch diese wirklich tolle Maschine OCE Plotter 9400 mit Scanner Scan Station bei sich stehen. Ich habe fast alle Software dazu hier (Scan to file, ...), aber es fehlt mir der SCSI-Treiber. Wo bekomme ich den her? Im Internet ist es ziemlich finster... Am besten für eine WinXP-Maschine. Notfalls geht auch ein NT-Treiber. Bin für jegliche Hilfe dankbar. Stephan. ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 16. Jun. 2005 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 2
Hallo Stephan, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann arbeitet das Gerät nur mit bestimmten SCSI-Karten zusammen. (welche? - frag mich nicht, das will mir im Moment nicht einfallen. Dann brauchst du nur den (hieß das?) ASPI-Treiber zu installieren .. fertig. Das Gerät wird dann mit Namen Thundberg? erkannt. Ich bin nächste Woche bei einem Kunden, bei dem das Gerät läuft, wenn hier bis dahin keine Hilfe gekommen ist, schaue ich mal, ob ich da etwas finden kann. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Autodesk User Group Central Europe Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. AUGCE Manager Deutschland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stephan 2 Mitglied
erstellt am: 16. Jun. 2005 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stephan 2 Mitglied
 Beiträge: 326 Registriert: 28.11.2001 Rechner mit Core2 Duo , 2.8GHz, 4GB RAM WinXP, Office 2003 Productstream 2009 Inventor 2009, Mechanical 2009, 2010
erstellt am: 16. Jun. 2005 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger Irgendwie springt die Kiste nicht an. Laut OCE-Hotline sollte die ScanStation mit der aktuellen ASPI-Software funktionieren. Tut's aber nicht. Und die Scan To File-Software ist ab Version 3.5* freigegeben für WinXP. Die CD lasse ich mir schicken. Parallel bitte ich dich, dass du nächste Woche versuchst, von deinem Kunden was zu bekommen. Wie gesagt: Notfalls halten wir ein WinNT-Rechner vor die die Scannerei. WinXP wäre aber besser. Vielen Dank. Stephan ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2005 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 2
Schmitzhus Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 14.08.2006
erstellt am: 14. Aug. 2006 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 2
Hallo, wir haben auch noch das System im Einsatz. Der Scanner muss an eine Adaptec 2940AU Scsi-Karte angeschlossen werden und wird als Tandberg Bandlaufwerk erkannt. Bei uns läuft der Scanner an einem Windows 2000 Rechner. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stephan 2 Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2006 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Sache ist bei uns geklärt. Der Scanner mit der SCSI-Karte ist ein älterer WinXP-Rechner. Von OCE haben wir neue Software ScanToFile- bekommen. Die Installation war dann denkbar einfach. Der Scanner läuft seitdem (> 1 Jahr) wieder reibungslos. Stephan ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gromit83 Mitglied GIS operator
 Beiträge: 3 Registriert: 07.12.2007 HP Compaq Evo D500s SFF with Adaptec AHA-2940AU Host adapter, Océ 9400-I with Scan Station
erstellt am: 07. Dez. 2007 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 2
Hi. I'm having trouble getting our Scan Station to work with Windows XP. THe program responds, only the Scan Station doesn't want to start scanning. What firmware revision are your unit running and what are your SCSI host adapter settings? Thank you in advance Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stephan 3 Mitglied Maschinenbautechniker, CAD Admin
 Beiträge: 333 Registriert: 14.02.2007 Productstream Professional 2011, AutoCAD Mechanical 2012, SofiCAD, Inventor 2012, Vault Professional 2012;
erstellt am: 10. Dez. 2007 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 2
I don`t know the Version of our Firmware. We asked OCE. They send us a new Version (CD) of OCE Scan Station Release 3.3 and Machine Monitor 3.5. After installation the Scan Station works with WinXP. Stephan ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2007 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 2
Okay. I downloaded the 3.5 Version of Scan Station and Machine Station from Oce USA and that didn't work. The software finds and detects everything, except it doesn't start scanning. The please wait light blinks and nothing happens until the Machine Station software disconnects the scanner due to timeout. Is your scan station software V3.3 and Machine Station 3.5? My scan station software reports V3.5 as well. Thanks for your information. PS. To get what firmware you have you have to dump config on the button menu of the printer. Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2007 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 2
Sorry, i can not tell you our Firmware Version. I think, i need a password for the config-menu. I don't have it. But i look at our installed Version of Machine Monitor and Scan Station. We also have 3.5. (CD-Cover = 3.3) Look to the attached Word-Dokument Zip-File. Sorry, i can't help you, if the Station not works. I think, you have to contact OCE and I hope, they can help you. Stephan ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2007 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 2
It is the same version so what's keeping it from working is for me a mystery. I would like to thank you for your help. The only Issue I can think of is maybe the ASPI layer version or SCSI host adapter settings. I will look into this. EDIT: solution found thanks to Océ Germany! Zitat: Hello Tom, I understand your problem. You're running a 9400-I, not a 9400-II. Firmware LV.xx indicates a 9400-I. You need a firmpack LV 4.2.x for the controller to be compatible to XP. The firmpack is a board with EPROM's. You have to contact local Oce Service to order this part. Your printer and scanner versions are ok. Best regards Mit freundlichen GrüßenReiner Faber
Thanks for all your help, and thanks Océ Germany for good advice.
[Diese Nachricht wurde von gromit83 am 11. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
