Thema: Blockproblem * Linienstärke Von Block (4396 mal gelesen)
fuwe-cad Mitglied
 Beiträge: 351 Registriert: 28.04.2004
erstellt am: 16. Jun. 2005 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe einen Block auf dem Layer 0 erstellt mit den Eigenschaften Von Block, Von Block, Von Block. Die Blockreferenz liegt auf einem Layer mit der Layerstrickstärke 0.25 mm. Wenn LST an ist, sieht der Block dicker aus, als andere Objekte derselben Strichstärke auf diesem Layer. Bei anderen Layerstrickstärken (z.B. 0.18 oder 0.50) taucht das Problem nicht auf. Das ist doch paradox, oder? Mfg fuwecad
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 16. Jun. 2005 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fuwe-cad
fuwe-cad Mitglied
erstellt am: 16. Jun. 2005 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 16. Jun. 2005 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fuwe-cad
Hallo fuwecad, Die AutoCAD-Hilfe schreibt: Zitat: Die im Block enthaltenen Objekte übernehmen die Farb-, Linientyp- und Linienstärkeeigenschaften nur, sofern diese dem aktuellen Layer zugewiesen sind. Bei dieser Auswahl müssen Sie vor dem Erstellen der für die Blockdefinition vorgesehenen Objekte den aktuellen Layer auf 0 und die aktuelle Einstellung für Farbe, Linientyp und Linienstärke auf VONLAYER setzen.
Zitat: Die Objekte übernehmen die Farb-, Linientyp- und Linienstärkeeigenschaften, die Sie explizit festgelegt haben, die also zum Überschreiben der dem aktuellen Layer zugewiesenen Eigenschaften für Farbe, Linientyp und Linienstärke zugewiesen wurden. Haben Sie diese Einstellungen nicht explizit zugewiesen, werden die dem aktuellen Layer zugewiesenen Einstellungen für Farbe, Linientyp und Linienstärke übernommen. Bei dieser Auswahl müssen Sie vor dem Erstellen der für die Blockdefinition vorgesehenen Objekte die aktuelle Farbe sowie den aktuellen Linientyp auf VONBLOCK setzen.
Du musste entweder die Elemente des Blockes auf VONLAYER ändern, oder dem Block explizit die gewünschten Einstellungen zuweisen. Grüße Holger
------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Autodesk User Group Central Europe Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. AUGCE Manager Deutschland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuwe-cad Mitglied
erstellt am: 16. Jun. 2005 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger, danke für Deine Antwort. Dein Vorschlag ist schon richtig. Mich wundert es nur, dass der Block bei einer Layerstrichstärke von z.B. 0.5 mm oder anderen die Eigenschaften korrekt übernimmt. Nur bei Layerstrichstärke 0.25 nicht. Die Kombination "Von Block" für die FARBE des Blockinhalts und "Von Layer" für die Eigenschaft der Blockreferenz funktioniert doch auch. Ich verstehe einfach nicht, warum es nur bei der Layerstrichstärke 0.25 mm nicht geht. Gruß - fuwecad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2005 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fuwe-cad
