  Rund um AutoCAD
  autorisierter Trainer
Autor Thema:  autorisierter Trainer (1185 mal gelesen)
Cohan Weggs
Dipl. Ing. Straßenbau
Sehen Sie sich das Profil von Cohan Weggs an!   Senden Sie eine Private Message an Cohan Weggs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cohan Weggs
AUTOCAD 2011, 64 bit
erstellt am: 15. Jun. 2005 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiss jemand , wo man sich zum autorisierten Trainer von AUTOCAD heranbilden lassen kann.
Danke im voraus
Cohan
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 15. Jun. 2005 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cohan Weggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja - meines Wissens nach gibt es keine "offizielle" Ausbildungsstelle für autorisierte AutoCAD Trainer.
Jedes ATC (Autorisierte Training Center) bildet natürlich aus.
Als AutoCAD Trainer sollte man eine gute pädagogische Eignung (besser Ausbildung)  und natürlich eine überdurchschnittliche Kenntis vom geschulten Produkt besitzen.
Die Kenntniss des Produkt prüft Autodesk in Onlineprüfungen.
Die Qualität der Schulungen werden nicht zuletzt von den Teilnehmern selbst beurteilt (Onlinefragebogen). Eine Überprufung der päd. Eignung gibt es nicht.
Allerdings ist der Status "Autodesk Certified Instructor" mit einer Beschäftigung an einem Authorized Training Center (ATC) verknüpft".
Siehe auch hier http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/item?siteID=123112&id=4663813#section10
Do you accept applications from individual trainers?
Autodesk does not currently have a program designed for trainers only. Instructors wishing to receive the status of approved ATC instructors must work for an existing ATC and are allowed to use this designation only in conjunction with their work at the ATC.
If I am an independent instructor, is there Autodesk certification available to me?
The Autodesk® Certified Instructor (ACI®) designation is available only to instructors who are employed at an ATC. For further information, please visit the Autodesk Certified Instructor (ACI) pages.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
