  Rund um AutoCAD
  Ellipse an Kreistangente schieben.
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ellipse an Kreistangente schieben. (811 mal gelesen)
WaterSnoopy
Schneidwerkzeugmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von WaterSnoopy an!   Senden Sie eine Private Message an WaterSnoopy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WaterSnoopy
Mechanical 2004
erstellt am: 15. Jun. 2005 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer kann mir sagen wie ich eine beliebige Ellipse tangential auf eine Kreistangente schiebe? Den Kreis auf eine Ellipse klappt aber die Ellipse auf den Kreis nicht. Ach ja der Tangentenschnittpunkt soll bei 10° 15° und 20° des Kreises liegen. Zum besseren Verständnis habe ich ein kleines JPG angehängt.
Wenn einer eine Methode kennt sowas zu berechnen, würde ich vor Glück sterben.
Vielen Dank schon mal.
WaterSnoopy
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 15. Jun. 2005 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WaterSnoopy 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiss nicht, ob das so gemeint war, aber der Aufwand ist ja auch was wert.
P.S. Vergiss das Bild weiter unten nicht
[Diese Nachricht wurde von Clayton am 15. Jun. 2005 editiert.]
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 15. Jun. 2005 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WaterSnoopy 10 Unities + Antwort hilfreich
tang_dyn_block.zip
Entweder sich immer die entsprechende Koordinaten ausrechnen oder mal wenn möglich (siehe leider dass du Mechanical hast) diese Aufgabenstellung mit den neuen dynamischen Blöcken aus 2006 "automatisch" erledigen lassen. Siehe dazu Anhang. Ggf könnte deine Aufgabe auch ein Lisp erleichtern.
MfG Proxy
Clayton
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 15. Jun. 2005 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WaterSnoopy 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch eine Verschiebung in Richtung Tangente
Keine Berechnung ---- Da krieg ich immer sooolche Kopfschmerzen.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 15. Jun. 2005 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WaterSnoopy 10 Unities + Antwort hilfreich
hier steht alles Wissenswerte zur Ellipse. http://www.geometrie.tugraz.at/wresnik/fh-luft/online/vorlesung2/node4.html http://www.muehe.muc.kobis.de/awgkekus/main.htm http://noebis.pi-noe.ac.at/zierler/syszus_4.html
Hab ich die Aufgabenstelleung richtig verstanden?
eine beliebig im Raum gedrehte Ellipse soll so verschoben werden, dass sie an einen beliebigen punkt eines Kreises berührt?
Wir gehen mal vom Normalfall der Ellipse aus (x-parallel, evt BKS auf Ellipse setzen)
Das Problem kann man wie folgt reduzieren:
Verschieben einer Ellipse die eine Gerade tangiert (die Gerade ist die Tangenete an den Kreis im Berührungspunkt.
Gegeben ist also eine Geradensteigung und eine Ellipse, gesucht ist ist die Gerade , die die Ellipse berührt.
Geradengleichung ist y = mx + b
dabei ist m gegeben/ bekannt
Allgemeine Ellipsenformel ist
x²/A²+y²/B² = 1
erste Ableitung ist
dy/dx = - (B²*X/A²*Y)
dy/dy entspricht hier der gegebenen Steigung m
Ellipsengleichung und erste Ableitung gleich setzen um den Berührungspunkt zu berechnen - fertig
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
WaterSnoopy
Mechanical 2004
erstellt am: 16. Jun. 2005 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schon mal für die Antworten!
In meinem Fall steht die Ellipse immer parallel zu Y.
Die Linie geht vom Kreismittelpunkt in 10Grad weg und schneidet den Kreis.
Jetzt muß ich, ohne die Ellipse zu verdrehen, diese so auf den Schnittpunkt (von Kreis und Linie 10 Grad) schieben, daß sie den Kreis tangential berührt.
Ich hoffe ich habe mich dieses mal klarer ausgedrückt.
Später muß das berchnet werden, an einem x-belibigen Schnittpunkt des Kreises, immer vorgegeben durch die Linie die vom Zentrum in einem definierten Winkel den Kreis schneidet. Die Linie ist also die Winkelhalbierende zwischen Tangentenpunkt und den beiden Brennpunkten.
Besser, stellt Euch vor, die Ellipse ist eine Schleifscheibe die das Profil des Kreises schleifen soll, quasi ein Konturzug mit "Radiuskorrektur". Nun sollte mein erstes Bild klarer geworden sein.
Die Geometrie - Homepage schaue ich mir gleich mal an.
Danke moch mal.
Clayton
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 16. Jun. 2005 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WaterSnoopy 10 Unities + Antwort hilfreich
Na dann vielleicht so (siehe Anhang). Man zeichnet einen Hilfskreis an der gewaehlten Ellipse, um an den Tangenten Punkt an der Ellipse zu kommen. Die entsprechende Tangente am Hilfskreis waere atan(a/b*tan(d)) wobei a/b das Seitenverhaeltnis der gewaehlten Ellipse und  d der gewuenschte Winkel am Kreis ist.
[Diese Nachricht wurde von Clayton am 16. Jun. 2005 editiert.]
