 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: ansichtsfenstern (634 mal gelesen)
ikbenik Mitglied Landschaftsarchitekt
 Beiträge: 14 Registriert: 09.05.2005 Autocad 2000
erstellt am: 15. Jun. 2005 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nauplia Mitglied Konstrukteurin Strassenbau
 Beiträge: 121 Registriert: 24.06.2002 WIN 7; Intel Xeon CPU 3.07 GHz; 8 GB RAM; Bricscad Pro 19; ProVi_Brics V6; Was man nicht begreift, verlernt man auch nicht...
erstellt am: 15. Jun. 2005 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ikbenik
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 15. Jun. 2005 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ikbenik
erstellt am: 15. Jun. 2005 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo alles gut und schön, mein ansichtsfenster ist jetz schon gedreht, aber--- ich kan meine objekten im modell nicht mehr löschen oder die eigenschaften abrufen nachdem ich den Befehl ausgeführt habe Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 15. Jun. 2005 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ikbenik
erstellt am: 15. Jun. 2005 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ikbenik
Wenn Du doppelt in Dein Ansichtsfenster geklickt hast oder in der Statuszeile auf Modell umgeschaltet hast, muss es aber gehen (ich gehe mal davon aus, dass Du Dein AFenster nicht gesperrt hast über die Eigenschaften-Box). ------------------  Gruß aus der Provence Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 15. Jun. 2005 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ikbenik
Wenn Du Dir aus Versehen eine Perspektive eingestellt hast, dann sind die meisten Befehle nicht mehr zulässig. Die funktionieren nur in Parallelprojektionen oder Isometrien. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2005 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
