  Rund um AutoCAD
  Plotstile Ausgeben
Autor Thema:  Plotstile Ausgeben (1310 mal gelesen)
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2025
BricsCAD pro V24
WS.LandCAD 2024
erstellt am: 15. Jun. 2005 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ruckr 10 Unities + Antwort hilfreich
so ganz werde ich aus Deinem Beitrag nicht schlau.
Wenn Du die Plotstiltabelle  Excel ausgeben möchtest, könntest Du diese in Autocad, in der Tabellenansicht markieren und über die Zwischenablage einfach in Excel einfügen. Viel Zeit braucht das bestimmt nicht
Grüße Karin
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10 bzw. 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 15. Jun. 2005 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ruckr 10 Unities + Antwort hilfreich
Guckst du hier:
www.noliturbare.com - AutoCAD Tools - CTB/STB ausdrucken usw.
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
Peter2
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 15. Jun. 2005 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ruckr 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du ein bisschen Zeit übrig hast, kann ein Blick auf die o.a. Website dennoch angenehm überraschen...
Peter
