  Rund um AutoCAD
  Bem Wert als Attribut
Autor Thema:  Bem Wert als Attribut (242 mal gelesen)
cad-wolli
Schreinermeister/techn Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von cad-wolli an!   Senden Sie eine Private Message an cad-wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-wolli
erstellt am: 15. Jun. 2005 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen Dyn. Block an dem eine Bemassung hängt.
Dieser Block wird in der Zeichnung des öfteren gestreckt, womit sich auch der Bemassungswert ändert.
Wie bekomme ich den Bemassungswert als Attribut, zum exportieren in eine Exceltabelle.
Wolli
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 15. Jun. 2005 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
ein Codschnipsel zum weiterhelfen :
(progn
  (setq a(tblobjname "BLOCK"(cdr(assoc 2(setq a(entget(car(entsel))))))))
  (while (setq a(entnext a))
    (if (=(cdr(assoc 0(entget a))) "MTEXT")
      (setq b (cdr(assoc 1 (entget a))))
  b
- Thomas -
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 15. Jun. 2005 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Bemaßung direkt dem Linearen Parameter (der Streckung) enspricht, kann man einfach ein zusätzliches Attribut einfügen und den Wert des Attributes als SCHRIFTFELD/_FIELD festlegen, wobei dort
Schriftfeldkategorie Objekt >Schriftfeldname Blockplatzhalter > <<der benannte Lineare Parameter>> gewählt wird.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 15. Jun. 2005 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Es geht noch besser
Wenn du für das Attribut als Wert ein Schriftfeld direkt vom Bemaßungsobjekt  machst, kann direkt der Maßzahlenwert ans Attribut übergeben werden.
Das Bemaßungsobjekt über
Schrfitfeldkategorie Objekte > Objekt (Nun Objekt wählen / Knopf oben rechts im Dialog) > Eigenschaft Maßeinheiten > Format nach Bedarf
und den Schalter "Wert für Blockreferenz anzeigen" aktivieren
Udo Hübner
cad-wolli
erstellt am: 16. Jun. 2005 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
vielen Dank. Klappt bestens. U's unterwegs.
Wolli
