  Rund um AutoCAD
  Ansichtsfenster MSPACE, gezoomt, wie erhalte ich normalmasstab wieder?
Autor Thema:  Ansichtsfenster MSPACE, gezoomt, wie erhalte ich normalmasstab wieder? (924 mal gelesen)
Flumsi
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Flumsi an!   Senden Sie eine Private Message an Flumsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flumsi
AutoCAD 2016
erstellt am: 15. Jun. 2005 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich habe einen Plan.
Der ist gezeichnet im Modellbereich. Nun habe ich Plankoepfe div. A4 A3 A2 etc. diese kann man anklicken. Nachdem ich z.b. A2 angeklickt habe sehe ich den Plankopf und im Plan ist der gezeichnete Plan. Wenn ich Doppelklick in den Plan mache dann kann ich ihn bearbeiten und zoomen. Nun habe ich Pangezoomt im Plan selber. Wie erhalte ich den Ursprünglichen Massstab wieder?
Nauplia
Konstrukteurin Strassenbau
Sehen Sie sich das Profil von Nauplia an!   Senden Sie eine Private Message an Nauplia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nauplia
WIN 7; Intel Xeon CPU 3.07 GHz; 8 GB RAM; Bricscad Pro 19; ProVi_Brics V6; Was man nicht begreift, verlernt man auch nicht...
erstellt am: 15. Jun. 2005 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flumsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Soll-Maßstab Deiner Zeichnung kennst Du ja durch den Plankopf. Im Objektbereich wird normalerweise in 1:1000 gezeichnet.
Du klickst also wieder doppelt in Deinen Rahmen, dann klickst Du auf "zoom"-"faktor xp" und gibst den Multiplikator ein, also bei einem Soll-Maßstab von 1:50 wäre es 20 xp.
Nauplia
Gruß aus der Provence
jeke
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von jeke an!   Senden Sie eine Private Message an jeke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jeke
Windows 2000
AutoCAD 2004 SP 1a
Expresstools 2004 Deutsch
StrieCad pro 1.5
HP DesignJet 800
erstellt am: 15. Jun. 2005 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flumsi 10 Unities + Antwort hilfreich
oder doppelklick auf den Rahmen des Ansichtsfensters und im Eigenschaftsfenster den Maßstab angeben und anschließend das Ansichtsfenster dort sperren!
lg
jeke
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
Hallo Flumsi,
also ich nehme an Du meinst Du hast im Layout (Papierbereich) ein Ansichtsfenster aktiviert - das heißt in den verschiebbaren Modellbereich umgschaltet und dort gezoomt.
Das ist nicht unbedingt ein Beinbruch - in Deineem Schriftfeld ist doch sicher ein Maßstab angegeben?
Versuche also folgendes: das Fenster ist aktiv (unten in der Statusleiste steht Modell, obwohl Du im Layout bist. Der Rahmen des Ansichtsfensters ist dicker hevorgehoben und falls das BKS-Symbol an ist, ist es innerhalb des Ansichtsfensters dieser Winkel wie im Modell... (nicht das Papierbereichsdreieck)
Also gib in der Befehlszeile zo für den Zoom-Befehl ein Enter
dann FA für Faktor
jetzt kannst Du Deinen Maßstab (z.B. für 1:10 - Du nimmst natürlich Deinen  ) wie folgt in die Befehlszeile eintragen: 1/10xp - mit Enter bestätigen
das xp darfst Du nicht vergessen, das ist wichtig für den Maßstab in Bezug zum Papierbereich.
Wenn Du das fertig hast, kannst Du in der Satusleiste wieder auf Papier umschalten einfach auf die Schaltfläche Modell klicken - dann am besten Deinen Ansichtsfensterrahmen markieren - rechter Mausklick und im Kontextmenü - Ansichtsfenster sperren --> EIN
Damit Du Dir nicht nochmal den Maßstab verzoomst
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 15. Jun. 2005 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flumsi 10 Unities + Antwort hilfreich
oder solange Zoom-Vorher bis es nicht mehr geht  :-))
Flumsi
Projektleiter
AutoCAD 2016
erstellt am: 15. Jun. 2005 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für all die Antworten es hat nun geklappt. Ist ja super wie schnell man hier Hilfe erhält.
Gruss aus der Schweiz
Flumsi
SebZ
Bauingenieur Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von SebZ an!   Senden Sie eine Private Message an SebZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SebZ
AutoCAD 2010 Civil 3D DACH
Windows 8 64bit
MS Office 2007
erstellt am: 15. Jun. 2005 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flumsi 10 Unities + Antwort hilfreich
bae.lsp.txt
hier noch ein kleines Tool, mit dem du dir die Arbeit etwas leichter machen kannst. Laden und mit BAE aufrufen.
Voraussetzung:
* du musst in einem aktiven Ansichtsfenster sein
* 1ZE = 1m im Modellbereich bzw. = 1mm im Papierbereich (s. Nauplias Beitrag)
* Systemvariable DIMZIN != 0 (beeinflusst die Lisp-Funktion rtos)
SebZ
