Thema: Nochmal Variable INSUNITS..... (295 mal gelesen)
Wala Mitglied
 Beiträge: 18 Registriert: 27.06.2002
erstellt am: 15. Jun. 2005 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich lasse mir die Variable "INSUNITS" mittels acad.lsp bei jeder Zeichnung auf "0" stellen, damit alte Zeichnungen, die teilw. in m oder mm gezeichnet sind, beim Einfügen nicht skaliert werden. Wenn ich jedoch eine solche Zeichnung einfüge, stellt sich die Variable automatisch auf den Wert der eingefügten Zeichnung, so dass ich beim Einfügen der nächsten Zeichnung wieder Probleme mit dem Skalierfaktor bekomme. Kann man die Variable nicht permanent auf "0" halten oder die Funktion mit dem Einheiten umrechnen ausschalten? Da wir viele alte Zeichnungen mit unterschiedliche Einheiten haben, ist diese Umrechnung für uns ein Horror... Danke! Walter
------------------ Grüße aus Tirol, Walter  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 15. Jun. 2005 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wala
F1 bringt: INSUNITS (Systemvariable) Typ: Ganzzahl Gespeichert in: ZeichnungAusgangswert: 1 Legt einen Zeicheneinheitswert für die automatische Skalierung von Blöcken oder Bildern fest, die aus DesignCenter™ in eine Zeichnung eingefügt werden. (setvar "INSUNITS" 0) also nicht in die acad.lsp einfügen , sondern in die acaddoc.lsp !! zu acad.lsp/acaddoc.lsp Siehe Hilfe bzw. Forumssuche! ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 15. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wala Mitglied
erstellt am: 15. Jun. 2005 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit "gespeichert in Zeichnung" ist mir schon klar, auch das mit "acaddoc.lsp". Ich meinte aber in der aktuell geöffneten Zeichnung. Z.B.: Neue Zeichnung -> INSUNITS=0 -> Block eingefügt -> INSUNITS=6 ... das heißt ich muss INSUNITS wieder "händisch" auf "0" stellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2005 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wala
 ..schon mal mit den Sysvars INSUNITSDEFTARGET und INSUNITSDEFSOURCE "gespielt"? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wala Mitglied
erstellt am: 15. Jun. 2005 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, hab ich. Die beiden Variablen legen ja den Skalierfaktor fest, solange INSUNITS nicht definiert ist. Aber INSUNITS verstellt sich mit jedem eingefügten Block in Acad2006. (Bug oder wollte das Autodesk so???). In Acad2005 gab es ja alle drei Variablen auch schon, da funktionierte das alles problemlos... ------------------ Schöne Grüße, Walter  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
