  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 2002 - Killproxy
Autor Thema:  AutoCAD 2002 - Killproxy (2616 mal gelesen)
Martin Sigloch
Sehen Sie sich das Profil von Martin Sigloch an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Sigloch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Sigloch
erstellt am: 15. Jun. 2005 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Tool "Killproxy" habe ich mir von CADWIESEL's Seite heruntergeladen. Leider funktioniert es nicht, oder ich mache einen Fehler bei der Anwendung. Es kommt folgende Fehlermeldung:
Befehl: killproxy
; Fehler: COM-Ausnahmebedingung: Fehler beim Zugriff auf OLE-Registrierung.
Danach bereinige ich und speichere. Beim erneuten Laden kommt die Proxymeldung wieder. Was mache ich falsch?
Gruß ms
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 15. Jun. 2005 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Sigloch 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt Proxies die kann man einfach mit diesem Tool nicht löschen bzw. die reagieren "allergisch" auf dieses Lisp-Progrämchen.
MfG Proxy
