| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Biegelinie zeichnen (2557 mal gelesen)
stefania Mitglied Dipl.Ing. Architektur
 Beiträge: 20 Registriert: 30.11.2004 Autocad 2000, Autocad 2005 ADT Windows 2000
erstellt am: 15. Jun. 2005 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann man in Autocad eine Biegelinie zeichnen, die sich einstellt, wenn man z.B eine Holzlatte nimmt und die beiden Enden unten zusammen drückt, so dass sich eine natürliche Krümmung ergibt. Ich möchte mit z.B einem Spline nicht mehrere Punkte definieren müssen, sondern die natürliche Krümmungslinie erhalten. Könnt Ihr mir da weiterhelfen? Weitere Frage: wenn ich einen Spline habe, kann ich irgendwo die wahre Länge ablesen?? Vielen Dank für Eure Hilfe. Ich hoffe, ich habe das halbwegs verständlich erklärt. Grüsse, Steffi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 15. Jun. 2005 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stefania
captainfritz Mitglied Bauingenieur/Wasserbau
 Beiträge: 270 Registriert: 07.05.2004 AutoCAD 2005/2006/2007 Map, AutoTerrain, bbsoft, Geotools, Windows XP
erstellt am: 15. Jun. 2005 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stefania
Hi, natürlich kannst du Biegelinien zeichnen. allerdings musst du erstmal rechnen... Biegelinien ergeben sich, soweit ich mich recht erinner, aus der zweiten Intergration der Belastung mit Intergrationskonstanten Vorbelastung. Trägheits und Widerstandsmomente, Querschnitt, E-Modul gehen natürlich auch mit ein. Wenn man da nicht täglich zu tun hat, ist das alllerdings nicht so einfach. am besten die Biegelinie mit Statiksoftware berechene - gibts auch als shareware - zumindest für Einfeldträger - und dann über eine dxf Ausgabe oder Koordinaten in AutoCAD einlesen. wenn du selbst die Funktionen herleitest such mal im WEB unter MathShapesPro2X. Da kannst Funktionen eingeben und AutoCAD zeichnet. ------------------ mit CADzerischen Grüßen Matthias  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2005 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für Eure Hilfe. Den Listenbefehl hatte ich schon wieder ganz vergessen. Mit den mathematischen Funktionen werde ich vielleicht doch mal einen Kollegen im Statikprogramm ransetzen. Habe mir die Sache mal im Mechanical Desktop durchgelesen und da brauchts doch recht viele Angaben vom Statiker. Danke erstmal. Grüsse, Steffi
| Anzeige.:
