  Rund um AutoCAD
  Vereinigung von 3D-Modellen
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Vereinigung von 3D-Modellen (1028 mal gelesen)
sly91070
Sehen Sie sich das Profil von sly91070 an!   Senden Sie eine Private Message an sly91070  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sly91070
erstellt am: 15. Jun. 2005 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe folgendes Problem:
Beim modellieren muss ich verschiedene BKS verwenden.
Beim anschließenden vereinigen treten Fehlermeldungen auf, wie
- Modellierungsfehler: Schnittstellen von kongruenten Flächen mit verschiedenen Körperscheitelpunkten
- Widersprüchliche Schnittkurve
- Neues ef_int außerhalb von Kante
- Inkonsistente Fläche-Kante-Beziehungen
usw... Gibt es eine Möglichkeit die Modelle trotzdem zu vereinigen ?
Thanxs ~sLy~
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 15. Jun. 2005 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sly91070 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sLy,
Dies sind Meldungen vom ACIS-Kern, der hinter den 3D-Modellen steckt. Da kann dieser Kernel Irgendwas nicht berechnen, meist sind es sehr kleine Details (extrem spitz Auslaufendes, sehr kleine Spalten,...).
Da ist Deine Kreativität gefragt diese Modell"Fehler" zu finden und zu beheben.
mfg - Leo
sly91070
erstellt am: 15. Jun. 2005 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beispiel.zip
Danke für die schnelle Antwort.
Der Fehler tritt leider öfters auf. Ich habe mal ein ganz einfaches Beispiel angehängt. Hierbei bekomme ich Simms und Mauer nicht vereinigt. Den Fehler find ich jedoch nicht.
Wenn du Zeit hast schau es dir mal an.
mfg ~sLy~
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 15. Jun. 2005 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sly91070 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sLy,
Es ist genauso wie ich's vermutet habe.
z.B. an der Materialüberdeckung des kurzen horizontalen Dachsimses und des schrägen Dachsimses ist ein Materialüberstand von ca. 0.00000116, usw.
Wenn das ganz sauber modelliert wäre ginge das Vereinigen.
mfg - Leo
sly91070
erstellt am: 15. Jun. 2005 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aha, wie ich das besser machen soll weiss ich jedoch nicht.
Ich arbeite mit dem Objektfang, wie kommen denn da die minnimalen Abweichungen ?
Vielen Dank für deine Hilfe, ich werd in Zukunft immer noch mal TIEF Reinzoomen.
mfg ~sLy~
