  Rund um AutoCAD
  Absturz bei automatischer Sicherung
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Absturz bei automatischer Sicherung (659 mal gelesen)
marc1303
Sehen Sie sich das Profil von marc1303 an!   Senden Sie eine Private Message an marc1303  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc1303
Intel Core i7 960 3.2 MHz, Win 7 Pro, 12 GB RAM, Nvidia Quadro FX 1800,AutoCAD 2010 SP1 mit Metallbaulösung Athena 2010
erstellt am: 14. Jun. 2005 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo NG
Ich habe bei mir folgendes Phänomen: Ich arbeite im Moment zeimlich intensiv mit X-Refs. Es gibt Pläne, welche gegen 30 X-Refs geladen werden. Zum Teil sind auch verschachtelte X-Refs dabei (X-Ref in X-Ref).
Vielleicht ist das auch schon das Problem. Allerdings habe ich nirgendwo gelesen dass es mit verschachtelten X-Refs Probleme geben sollte.
Wie auch immer. Wenn ich einen dieser Pläne geöffnet habe kommt es vor, dass AutoCAD ohne Benutzer-Interaktion abstürzt. Ich habe heute Abend festgestellt dass Acad immer dann abstürzt, wenn eine automatische Sicherung gemacht wird.
Meine Pfade für aut. Sicherungen, temp. Zeichnungsdateien und für temp. gespeicherte X-Refs sind alle auf C:\temp eingestellt.
Könnte hier das Problem liegen?
Danke im Voraus für Eure Hilfe.
Marc
Ratbo
Sehen Sie sich das Profil von Ratbo an!   Senden Sie eine Private Message an Ratbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ratbo
Acad2007+CATS
Rechner=chronisch langsam
erstellt am: 15. Jun. 2005 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marc1303 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast schon mal checkdisk über die Platte schnüffeln lassen um HDD Fehler auszuschliessen?
marc1303
erstellt am: 15. Jun. 2005 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, habe ich tatsächlich erst letzte Woche laufen lassen, allerdings nicht wegen diesem Problem. Die HD läuft im grünen Bereich. Alles i.O. von dieser Seite.
