  Rund um AutoCAD
  Netzlizenzserver wechseln
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Netzlizenzserver wechseln (1331 mal gelesen)
Stephan 2
Sehen Sie sich das Profil von Stephan 2 an!   Senden Sie eine Private Message an Stephan 2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stephan 2
erstellt am: 14. Jun. 2005 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielleicht kann mir hier jemand ein paar Tipps geben:
Wir müssen demnächst den Lizenzserver wechseln. Es kommt eine komplett neue Hardware zum Einsatz. Was ist mit den Clients, die auf den alten Server mit der entsprechenden Ethernet-Adresse gepolt waren. Kann man die ohne Neuinstallation auf den neuen Server umswitchen?
Hat das schon mal jemand gemacht? Wie ist der unkomplizierteste Weg?
Vielen Dank für Tipps.
Stephan
Stephan
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 14. Jun. 2005 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
Ich hab's zwar noch nie gemacht, aber die richtige Vorgangsweise wäre:
1.) Auf der neuen Hardware den FlexLM installieren, für die neue Hardware für alle aktiven Lizenzen einen neue Lizenzdatei beantragen (ev. kurze Beschreibung dazu, daß ein Serverwechsel geplant ist)
2.) neues Lizenzfile am neuen Server einspielen, alten Server stillegen
3.) Clients per Umgebungsvariable auf den neuen Server umbiegen
Es müsste aber auch vollautomatisch gehen, die Clients suchen halt dann das ganze Netz ab, und das kann etwas dauern.
mfg - Leo
Stephan 2
erstellt am: 14. Jun. 2005 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leo
Vielen Dank erstmal. Die ersten beiden Punkte sind mir klar. Der dritte - naja, das mit der Umgebungsvariablen, wir würde das gehen?
Mir war so, als wäre der Pfad / Adresse des Lizenzserver in einer Datei lokal abgelegt. Könnte man das an diese Stelle nicht einfach ändern?
Und das mit der Automatik: Merkt sich der Client dann den neuen Pfad hoffentlich? Nicht dass der Start von Acad dann immer zum Abenteuer wird.
Stephan
Stephan
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 14. Jun. 2005 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
Wenn Du eine richtige Netzwerk-Installation von ACAD machst, wird dies automatisch erledigt, weiß selber nicht genau wie und wo (ev. in der host-Tabelle)
Wenn Du ACAD manuell auf den Clients installierst, musst Du doch auch die Umgebungsvariable <acadserver@dein_Lizenzserver> manuell setzen, oder?
Das geht unter Arbeitsplatz/Eigenschaften/Erweitert/Umgebungsvariablen.
mfg - Leo
Stephan 2
erstellt am: 14. Jun. 2005 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nee, muß man nicht. Das ist im Image alles mit drin. Dort wird angegeben, welcher Server mit welcher Ethernet-Adresse gesucht werden soll. Bei der Installation des Clients vom Image weg, braucht man nichts anzugeben. Lediglich eine Seriennummer, die im Lizenzfile, welches am Server liegt, auch vorkommt.
Das mit dem Image muß ich mal probieren. Eventuell kann ich einfach ein neues Image erstellen mit den neuen Serverdaten und dann den Client updaten mit "Reparaturinstallation" oder so ähnlich.
Die Idee mit der Umgebungsvariable hast du selbst noch nicht probiert, oder? Auf jeden Fall finde ich keine Variable für ACADSERVER oder so ähnlich. Das muß irgendwo anders definiert sein.
Stephan
Stephan
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
COSGeo - Vermessungsaplikation
COSALKIS - Konverter
Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM
HP 1050
erstellt am: 14. Jun. 2005 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim ersten mal mit dem neune Server sucht der Client selbständig. Wenn er nicht gleich fündig wird, kommt gelegentlich ein Fenster mit der bitte den Lizenzserver anzugeben. Dann wird offenbar der Eintrag beim Client geändert und das wars auch schon.
Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-)
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 14. Jun. 2005 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
Ja, beim Image ist das gleich drin.
Die Umgebungsvariable kannst Du jederzeit selber erstellen.
Wenn das von cosgeo erwähnte Fenster kommt, geht auch dieser Weg.
Manchmal kommt es vor, daß ACAD (manuelle Client-Installation) lange sucht und doch automatisch den neuen Server findet. Da ist dann die Umgebungsvariable nützlich. (Hatte gerade so einen Fall hier).
Viele Wege führen nach Rom!
mfg - Leo
Stephan 2
erstellt am: 14. Jun. 2005 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja, es führen tatsächlich viele Wege nach Rom. Welchen Weg soll man nehmen?
Wir werden dann im Ernstfall den neuen Server ans Netz bringen und den alten nach Feierabend einfach mal vom Netz nehmen und gucken, was auf den Clients passiert. Wenn nix geht, dann werden wir das mit der Variablen probieren. Das Ding heißt tatsächlich ACADSERVER? Was muß dahinterstehen? Der Computername des Servers, die Adresse?
Und wenn das nicht geht, dann halte ich ein geändertes Image bereit, dass dann den Clients übergestülpt werden kann, in der Hoffnung, dass der Installation dabei nix passiert.
Oder fällt noch jemandem was ein?
Danke für euere Hilfe - Stephan
Stephan
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 14. Jun. 2005 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan 2 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
auf den clients gibt es eine datei die heißt licpath.lic, in der datei wird der server und die adresse des servers angegeben.
hier der aufbau:
USE_SERVER
SERVER hotline 0003576aede0
_______________________________
-> SERVER <Servername> <host id>
hier kann dann für die clients der neue server angegeben werden, wenns über den automatismus nicht klappt.
grüße
b.schurig
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 14. Jun. 2005 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Stephan 2:
...Das Ding heißt tatsächlich ACADSERVER? Was muß dahinterstehen? Der Computername des Servers, die Adresse?...
Ja, die heißt so, und es steht entweder der Name des Servers drin, oder die IP-Adresse desselben. Ohne Leerzeichen, nur mit dem @ dazwischen.
Im ersteren Fall wäre noch eine aktuelle host-Tabelle günstig, oder sonsteine Maßnahme für eine schnelle Namensauflösung.
Steht allerdings Alles auch in der Online-Hilfe des FlexLM.
mfg - Leo
Stephan 2
erstellt am: 14. Jun. 2005 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na jetzt aber...
Hallo Barbara. Das hört sich gut an. Ich werde nach der Datei mal suchen und es dann testen. Vielen dank.
Stephan
Stephan
