  Rund um AutoCAD
  Datei öffnen-Favoriten werden im Profil nicht geladen
Autor Thema:  Datei öffnen-Favoriten werden im Profil nicht geladen (157 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10 bzw. 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 14. Jun. 2005 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Dialogfenster für "Datei öffnen / Datei wählen" kann man ja im linken Teil des Fensters - ähnlich wie die "Favoriten" im Explorer - Verzeichnisse definieren, die schnell angezielt werden werden. Diese Einstellungen sind Teil des Profils und werden unter [HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R15.0\ACAD-1:407\Profiles\MeinProfil\Dialogs\AllAnavDialogs] gespeichert.
Soweit die Theorie. Ich habe jetzt das Problem, dass ich mit zwei verschiedenen Profilen arbeite und diese unterschiedlich reagieren. Beide Profile werden beim Starten von AutoCAD über 2 verschiedene Icons aufgerufen, aber
- Profil A wird vollständig geladen und aktualisiert auch die Liste der betreffenden Verzeichnisse.
- Profil B wird auch geladen (Menüs etc.), aber diese Verzeichnisliste wird nicht aktualisiert und bleibt in der Einstellung von A. Über "Extras - Optionen" ist klar ersichtlich, dass Profil B plangemäss aktuell ist, und wenn man Profil B nochmals mit "Aktuell" aktualisiert (obwohl es ohnehin schon aktuell ist) - dann wird auch die Verzeichnisliste korrekt geladen.
Kennt jemand Hintergrund und Lösung dieses Themas?
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 14. Jun. 2005 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
kann ich bestätigen.
Ich denke, dieses Windows-Feature war für Acad 2002 einfach noch viel zu frisch.
Stellt sich die Frage, wie es in neueren Versionen aussieht...
CADchup
www.cadditions.de
