  Rund um AutoCAD
  pdf-Datei Maßstab vergrößern
Autor Thema:  pdf-Datei Maßstab vergrößern (1613 mal gelesen)
Tomate
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Tomate an!   Senden Sie eine Private Message an Tomate  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tomate
ACAD 2004
CATS 2004
HP-Design Jet 1050
Windows 2000
erstellt am: 13. Jun. 2005 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ich habe folgendes Problem.
Ich habe eine pdf-Datei mit einer eigentlich A1 großen Zeichnung, die auf A4-Format gequetscht wurde.
Gibt es eine Möglichkeit diese Pdf-Datei vergrößert zum Plotter zu schicken.
Ich habe es schon über Refenzen probiert. Aber dort darf man wohl alles anhängen nur keine pdf.
Regina
ACAD 2004
CATS 2004
HP-Design Jet 1050
Windows 2000
romi_cad
multitasking mit diplom
Sehen Sie sich das Profil von romi_cad an!   Senden Sie eine Private Message an romi_cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romi_cad
AutoCAD Architekture 2023
erstellt am: 13. Jun. 2005 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tomate 10 Unities + Antwort hilfreich
...bei druckereinstellungen format einrichten..und anpassen an format wählen.
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 13. Jun. 2005 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tomate 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von romi_cad:
Wird so nicht optimal werden (pdf skaliert die Linienstärken...)
Der einzige Weg geht über eine korrekt erstelle pdf (-> Suchfunktion)
Gruß aus Wien
Bernhard
romi_cad
erstellt am: 13. Jun. 2005 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tomate 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte da nie probleme mit linienstärken..
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 13. Jun. 2005 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tomate 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Regina,
Du kannst auch (mit etwas Arbeit) die PDF-Datei nach AutoCAD holen:
(s. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/010963.shtml).
Am einfachsten mit dem dort auch verlinkten Tool:
http://www.lehrer.uni-karlsruhe.de/~za685/cad/cadtools.htm
Vorteil: nicht nur in beliebigem Massstab drucken, sondern auch weiterbearbeiten.
Grüsse, Henning
VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
Tomate
Techn. Zeichner
ACAD 2004
CATS 2004
HP-Design Jet 1050
Windows 2000
erstellt am: 13. Jun. 2005 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke romi,
das hilft mir schon mal weiter
ACAD 2004
CATS 2004
HP-Design Jet 1050
Windows 2000
Tomate
Techn. Zeichner
ACAD 2004
CATS 2004
HP-Design Jet 1050
Windows 2000
erstellt am: 13. Jun. 2005 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Henning,
ich war nun auf der Uni-Karlsruhe-page.
Dort heißt es:
"Die Freeware Programme "GOSTSCRIPT" und (danach) "PSTOEDIT" installieren."
Wo kann ich die beiden Programme denn finden ?
Gruß Regina
ACAD 2004
CATS 2004
HP-Design Jet 1050
Windows 2000
wronzky
CAD:
Arcibem
System:
Windows
http://www.archi.de
erstellt am: 13. Jun. 2005 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tomate 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Regina,
Ghostscript unter: http://www.cs.wisc.edu/~ghost/doc/AFPL/get851.htm
Pstoedit unter: http://www.pstoedit.net/pstoedit
Grüsse, Henning
PS: googeln hilf auch manchmal...
Tomate
Techn. Zeichner
ACAD 2004
CATS 2004
HP-Design Jet 1050
Windows 2000
erstellt am: 13. Jun. 2005 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von wronzky:
hab´ ich gemacht,
habe aber nichts vertrauenswürdiges gefunden.
doppelten Dank
Regina
ACAD 2004
CATS 2004
HP-Design Jet 1050
Windows 2000
wronzky
CAD:
Arcibem
System:
Windows
http://www.archi.de
erstellt am: 13. Jun. 2005 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tomate 10 Unities + Antwort hilfreich
Wollte ich noch anhängen...:
download + Ghostscript erster Link bei Google
download + pstoedit erster Link bei Google und dem dortigen Link folgen...
Grüsse, Henning
