  Rund um AutoCAD
  Scriptprogrammierung in AutoCAD
Autor Thema:  Scriptprogrammierung in AutoCAD (328 mal gelesen)
daydreamer
Sehen Sie sich das Profil von daydreamer an!   Senden Sie eine Private Message an daydreamer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daydreamer
erstellt am: 13. Jun. 2005 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich darf eine Zeichnung in Script umschreiben um dies als
"Film" in AutoCAD darzustellen.
Nun fehlen mir einige Befehle, bzw. stellt sich mir die Frage, ob es bestimmte Befehle überhaupt im Scriptbereich gibt.
z.B. Wie stelle ich Linie als Strich-Punkt-Linie dar.
oder Ist es möglich den Ablauf step-by-step zu steuern (z.B. wie bei einer Power Point Presentation!)
Gibt es eine eigene Befehlsreferenzliste für den Scriptbereich?
Dank im Voraus
Claas
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 13. Jun. 2005 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daydreamer 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Kommt auf den Zweck an.
Ein Weg wäre den Zeichnungsaufbau in Lisp zu programmieren.
(COMMAND "LINIE" "0,0" "1,0" "1,0" "Schliessen)
(GETSTRING) ;;; Warten auf Tasteneingabe
Gruß aus Wien
Bernhard
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 13. Jun. 2005 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daydreamer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Claas, willkommen erstmal..
"SCRIPT" bietet an Möglichkeiten erstmal grundsätzlich alles
was du auch sinst PER TASTATUR zustande bekommen kannst !
Du möchtest eine gestrichelte Linie zeichnen, dann stelle erstmal den
richtigen Linientyp ein und/oder Layer, dann starte den Befehl Linie
und gebe Anfangs & Endpunkt an...
ca. so:
celtyp gestrichelt
Linie 10,10 30,15
allerdings muß man schon ein wenig "üben" damit man auch etwas größeres
hinbekommt, ein Leerzeichen zuviel oder zuwenig und
schon läuft es nicht mehr, Fehleranalyse und weiter
(Try&Error)
Nutze mal die Forum-Suchfunktion nach den Threads durch mit zB diesen
Schlagwörtern:
macro makro leerzeichen script skript ,
da sind auch Hinweise auf die ACADhilfe gegeben usw.
