  Rund um AutoCAD
  e-Learning AutoCAD 2006
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  e-Learning AutoCAD 2006 (326 mal gelesen)
Philipp-M
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Philipp-M an!   Senden Sie eine Private Message an Philipp-M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Philipp-M
erstellt am: 13. Jun. 2005 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
wer kann mir was zu e-Learning für A2006 sagen, hat es jemand von euch ausprobiert und wie funktioniert es überhaupt. Wollte mich mal besser im voraus informieren anstatt mich gleich anzumelden.
Danke für eure Angaben
Philipp Mutschlechner,
Brixen
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10 bzw. 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 19. Sep. 2005 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp-M 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachgefragt!
Ich brüte gerade über dem Subscriptionsvertrag mit dem "e-learning" Hinweis.
Ist das was wert oder nur eine Anhäufung an Banalitäten? Können das auch verschiedene Mitarbeiter nutzen oder geht das nur auf den "im Lizenzvertrag genannten Benutzer"? Ist die Anzahl der deutschsprachigen Lektionen ausreichend oder geht fast alles nur in Englisch?
Bitte um Erfahrungsberichte.
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
[Diese Nachricht wurde von Peter2 am 19. Sep. 2005 editiert.]
Philipp-M
Bauzeichner
erstellt am: 19. Sep. 2005 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe inzwischen das e-learning mal ausprobiert.
ist ganz nett aufgebaut und für manche dinge auch recht bequem, weil einfach alle neuerungen punkt für punkt durchgegangen werden.
auf alle fälle ist alles in deutsch.
wer ein bischen zeit übrig hat, kann es auf alle fälle mal ausprobieren.
Philipp
