  Rund um AutoCAD
  Koordinaten Ausgabe
Autor Thema:  Koordinaten Ausgabe (489 mal gelesen)
cad-005
Sehen Sie sich das Profil von cad-005 an!   Senden Sie eine Private Message an cad-005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-005
erstellt am: 12. Jun. 2005 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Zusammen,
bin auf der Suche nach ein lisp was mir
- die x,y,z Koordinaten ausgibt und durch ein Block Markiert(Kreutz)
  wird + Text Angabe x,y,z Werte am Block (zwecks Wiedererkenung bei
  mehreren Punkten)
- analoge Ausgabe der Punkte in eine Ascii Datei
Habe die Suchfunktion benutzt und habe aber nur lisp Programme gefunden die nur eine Funktion erfüllt.
Danke im Voraus
Sven
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 13. Jun. 2005 00:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-005 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sven,
beschreibe bitte etwas genauer, was du suchst.
Welche Koordinaten sollen denn ausgegeben werden?
Wie sollen die Werte an den Block geschrieben werden? Als loser Text .. als Attribute des Blockes?
was ist für dich 'analoge Ausgabe'
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH                              Autodesk User Group Central Europe
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.              AUGCE Manager Deutschland
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 13. Jun. 2005 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-005 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann nimm doch die gefundenen Programme und baue sie zu einem zusammen. dann hast du was du wolltest.
Ich glaube nicht, das genau das was du suchst schon vorhanden ist
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
cad-005
erstellt am: 13. Jun. 2005 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holge,
Es sollen die X und Y Koordinaten eines Punktes Ausgegeben werden und sie sollen am Linierende bzw. am Block stehen. Das man im Nachgang noch erkennen kann wo man die Koordinaten abgegriffen hat müsste noch ein Block in Form eines Kreuzes eingefügt werden und zu guter letzt die X und Y werte in eine Datei Exportiert werden.
Bin leider kein lisp Spezi um mir aus zwei vorh. Programmen eins zu Basteln.
Hoffe ich habe mich nicht zu Kompli ausgedrückt :-))
Bis später Sven
gmk
Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von gmk an!   Senden Sie eine Private Message an gmk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gmk
Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 14. Jun. 2005 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-005 10 Unities + Antwort hilfreich
koor.zip
punkte setzen mit anhängendem lisp.
rausschreiben mit dem attributsextraktionsmanager aus extras.
ciao georg
cad-005
erstellt am: 14. Jun. 2005 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Georg,
Danke für den Tipp hat Funktioniert und Trift meinen Erwartungen.
Werde mal versuchen das Programm noch etwas zu Modifizieren. Mit Angabe Hochwert und Rechtswert.
Danke nochmals
