  Rund um AutoCAD
  solprofil im Layout nicht sichtbar, aber da
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  solprofil im Layout nicht sichtbar, aber da (188 mal gelesen)
aidu
Sehen Sie sich das Profil von aidu an!   Senden Sie eine Private Message an aidu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aidu
AutoCAD 2000
erstellt am: 10. Jun. 2005 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
habe ein 3 d Model gezeichnet und mit solprofil im Layout verschiedene Ansichten erstellt. Klapp auch hervorragend, jedoch verschwinden die erstellten Ansichten, das Ansichtsfenster ist Leer.
Mache ich jedoch eine Plottvoransicht ist die Darstellung wieder da und auch richtig.
Im Modellbeich kann ich die Abbilder sehen, woran liegt das??
Gruß Claudia
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 10. Jun. 2005 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aidu 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
erste Vermutung - die Elemente sind vorhanden, können aber mangels Farbkontrast (weiß auf weiß oder schwarz auf schwarz) nicht gesehen werden. Tja und da hören die Vermutungen auch schon auf. Eventuell einfach die Datei hier mit einstellen.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
aidu
AutoCAD 2000
erstellt am: 12. Jun. 2005 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1205-0.zip
Hallo J-SC,
bei deiner Vermutung mit den Farbe scheint was dran zu sein. Ich habe an einer anderen Datei die Farben der entstandenen Layer einige male hintereinander geändert und dann waren sie wieder da.
Nur was ich nicht verstehe, beim Ausführen des Befehls solprofil und anschließendem einstellen der Layer ist das Abbild im Layoutbereich da, nach dem wechsel in den Modellbereich und anschließendem wechsel wieder in den Layoutbereich ist es weg?
Im Anhang eine Datei die ich noch nicht nachgearbeitet habe.
Gruß Claudia
majowi
Sehen Sie sich das Profil von majowi an!   Senden Sie eine Private Message an majowi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für majowi
div. Rechner
div. ACAD200x
erstellt am: 12. Jun. 2005 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aidu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Claudia,
stell in den Afenstern die Ansicht mit "shademode" "2d" auf 2D-Drahtkörper.
Frag mich aber nicht warum, ich weiß nur, dass es mit den "bunten Koordinatensystemen" immer wieder Probleme gab.
Vielleicht weiß ja jmd. noch etwas mehr darüber.
Markus
aidu
AutoCAD 2000
erstellt am: 12. Jun. 2005 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
bei mir klappt es auch, herzlichen Dank, jetzt sieht man auch was gezeichnet wurde.
Gruß Claudia
