  Rund um AutoCAD
  Optionen und Bildschirmhintergrund
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Optionen und Bildschirmhintergrund (348 mal gelesen)
Waldemar
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Waldemar an!   Senden Sie eine Private Message an Waldemar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Waldemar
erstellt am: 10. Jun. 2005 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weil es immer wieder vorkommt, dass Benutzer an den AutoCAD Einstellungen rumprobieren und die ganze Konfiguration verstellen, habe ich mit BFLÖSCH die Befehle OPTIONEN und KONFIG gespert.
Es gibt jedoch Einstellungen die ich gerne den Leuten freischalten würde.
1. Gibt es eine Variable mit der der Zeichner den
Bildschirmhintergrund selbst umstellen kann?
2. Kann man einzelne Register im Dialog Optionen deaktivieren z.B. Dateien ?
Vielleicht gibt es andere Alternativen.
Schöne Grüße
Waldemar
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 10. Jun. 2005 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldemar 10 Unities + Antwort hilfreich
High, vielleicht hilft es, die funktionierende Konfiguration als Profil zu sichern?
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 10. Jun. 2005 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldemar 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Lisp gehts z.B. so
SWITCH_BACKCOLOR : Schaltet die Hintergrundfarbe des Modellbereiches von schwarz auf weiß und umgekehrt.
(defun c:SWITCH_BACKCOLOR ( /); ANZEIGE )
  (vl-load-com)
  (setq Anzeige(vla-get-Display(vla-get-Preferences(vla-get-application(vlax-get-acad-object)))))
  (if (= (vlax-variant-value(vlax-variant-change-type(vla-get-GraphicsWinModelBackgrndColor ANZEIGE) vlax-vbLong))0)
    (progn
      (vla-put-GraphicsWinModelBackgrndColor ANZEIGE 16777215)
      (princ "\n Hintergrund Modellbereich auf - weiß - gesetzt \n")
    (progn
      (vla-put-GraphicsWinModelBackgrndColor ANZEIGE        0)
      (princ "\n Hintergrund Modellbereich auf - schwarz - gesetzt \n")
  (princ)
ansonsten wär vielleicht das was für dich
- Thomas -
Waldemar
erstellt am: 10. Jun. 2005 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten!
1. Mit Profil geht's leider nicht. Wir arbeiten in der ganzen Firma mit einem Profil. Ich kann nicht für jeden Farbwunsch ein Profil anlegen.
2. Mit dem Lispschalter schwarz/weis ist es ähnlich. Jeder Benutzer hat eigene Vorstellung was den Hintergrund anbetrifft.
Sorry ich weis das Thema ist nicht einfach.
Vielleicht findet sich noch jem. mit einer Idee.
Waldemar
j-sc
W7 64Bit
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 10. Jun. 2005 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldemar 10 Unities + Antwort hilfreich
High, ich glaube, da hilft nur eine vernünftige Mitarbeiterschulung /-betreuung. Mit den Leuten reden, argumentieren, genau erläutern, was man ändern kann, und was man lieber nicht anfassen sollte. Tja, und wer trotzdem immer wieder Systemeinstellungen ändert, so dass das Proggi nicht mehr vernünftig rennt - der muss halt Konsequenzen tragen.
Ciao
J-SC
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 10. Jun. 2005 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldemar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Waldemar!
Schau dir mal das Lisp an: http://www.jtbworld.com/lisp/DisplayColorProperties.htm
damit kannst Du zumindest die Hintergrundfarbe einstellen.
Grüsse, Henning
VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
