  Rund um AutoCAD
  Bögen mit Bogenlänge konstruieren
Autor Thema:  Bögen mit Bogenlänge konstruieren (415 mal gelesen)
thomasrieger
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von thomasrieger an!   Senden Sie eine Private Message an thomasrieger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thomasrieger
Win XP Pro, ACAD 2005, 1GB Ram, 3GB Auslagerung
erstellt am: 10. Jun. 2005 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich hab ein großes Problem.
Wir bauen Kachelöfen mit vorwiegend geschwungenen Konturen.
Jetzt müssen wir diese Konturen mit Bögen zeichnen.
Das Problem ist, daß ich für den
1.Bogen dieser Kontur Startpunkt, Radius, Bogenlänge und Startrichtung gegeben habe.
und für den
2.-letzten Bogen einen tangentialen Anschluss wie "weiter", Radius, Bogenlänge habe.
Also kann ich keinen Bogen mit Bogenlänge konstruieren, ausser umständliches Rechnen, und
bei "weiter" kann man keine Werte verwenden.
Vielleicht kann mir da jemand helfen.
majowi
Sehen Sie sich das Profil von majowi an!   Senden Sie eine Private Message an majowi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für majowi
div. Rechner
div. ACAD200x
erstellt am: 10. Jun. 2005 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomasrieger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thomas,
wenn ich's richtig verstanden habe:
Konstruiere doch den zweiten Bogen "zu lang" und ändere dann die Bogenlänge über "_lengthen" "_t" passend.
Markus
thomasrieger
erstellt am: 10. Jun. 2005 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Aber wenn ichs so mach kann ich die Funktion "weiter" nicht verwenden, da ich ja fließende Übergänge brauche.
"Weiter" geht ja nur unmittelbar auf den letzten Bogen.
majowi
div. Rechner
div. ACAD200x
erstellt am: 10. Jun. 2005 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomasrieger 10 Unities + Antwort hilfreich
wieso nicht?
Zeichne einfach den letzten Bogen nach, den nächsten dann wieder mit "weiter",.... Zum Schluß kannste die doppelten Bögen durch anklicken wieder löschen.
Ist zwar nicht elegant, aber geht
Markus
thomasrieger
erstellt am: 10. Jun. 2005 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da hast du recht, jetzt hab ich nur noch das Problem mit dem Radius
(Bogen mit weiter und radius?)
danke
thomas
majowi
div. Rechner
div. ACAD200x
erstellt am: 10. Jun. 2005 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomasrieger 10 Unities + Antwort hilfreich
das wird ja immer "geometrischer"
also, 1ter Bogen fertig, Linie vom Zentrumspkt zum Bogenendpkt, dann Kreis mit entspr. Radius um Endpkt, Kreis von Schnittpkt mit Linie nach Endpkt Bogen verschieben, Kreis aufbrechen beim 1ten Bogenendpkt (und Linie löschen),....
Markus
