  Rund um AutoCAD
  zuletzt verwendete Dateien - Pfad
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  zuletzt verwendete Dateien - Pfad (543 mal gelesen)
caddonner
Sehen Sie sich das Profil von caddonner an!   Senden Sie eine Private Message an caddonner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caddonner
erstellt am: 09. Jun. 2005 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Ist es möglich daß in Autocad in der Liste der zuletzt verwendeten Dateien der vollständige Pfad angezeigt wird ( wie im Word od. Excel ) oder er in der Statusleiste erscheint ?
Mit freundlichen Grüßen
Peter
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 09. Jun. 2005 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddonner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Peter,
wenn der Pfad nicht zu lange ist, wird dieser sowieso in der Liste angezeigt, sollte er zu lang sein, fehlt AutoCAD die Fähigkeit, seine Pull-Down-Menus dynamisch anzupassen.
Warum benötigst du diesen ?
Vielleicht gibts ja ein Work-around als Lösung für dein Problem (ich nenne jetz nur kurz mal (getvar "dwgprefix"))...
Grüsse
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 09. Jun. 2005 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddonner 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir stellt sich zwar auch die Frage des Warums aber für die Statuszeile kannste dir z.B. was in der Art basteln:
(setvar "modemacro" "$(getvar,dwgprefix)")
.. evtl. in die acad.lsp einfügen..
  - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 09. Jun. 2005 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 09. Jun. 2005 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddonner 10 Unities + Antwort hilfreich
Leutz, ich denke es geht um die 1 bis 9 Eintrage im Pulldown des DATEI Menü´s ...
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 09. Jun. 2005 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddonner 10 Unities + Antwort hilfreich
  Also Jungs, einfach Häckchen rein,
ansonsten werden die Dateinamen und Pfade in der Windowsregistry (Recent File List) abgespeichert, ansonsten ist die "Pfadzensur" eine Eigenschaft von Windows (Desktop, Eigene Dateien usw. werden ausgeblendet) Es reich bereits wie Tunnelbauer gesagt hat ein langer Pfad und ein Leerzeichen und schon wird gekürzt. (Lösung: Leerzeichen durch z.B. _ (Unterstriche ersetzen)).
MfG Proxy
[Diese Nachricht wurde von Proxy am 09. Jun. 2005 editiert.]
majowi
Sehen Sie sich das Profil von majowi an!   Senden Sie eine Private Message an majowi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für majowi
div. Rechner
div. ACAD200x
erstellt am: 10. Jun. 2005 00:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddonner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Proxy:
ansonsten werden die Dateinamen und Pfade in der Windowsregistry (Recent File List) abgespeichert, ansonsten ist die "Pfadzensur" eine Eigenschaft von Windows (Desktop, Eigene Dateien usw. werden ausgeblendet) Es reich bereits wie Tunnelbauer gesagt hat ein langer Pfad [b]und ein Leerzeichen und schon wird gekürzt. (Lösung: Leerzeichen durch z.B. _ (Unterstriche ersetzen)).
[/B]
@proxy:
Woher kommt den das 2008er Zeichnungsformat??
caddonner
erstellt am: 10. Jun. 2005 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Stimmt es geht um die 1 bis 9 Eintrage im Pulldown des DATEI Menü´s
Aber bei mir wird hier auch kein gekürzter Pfad angezeigt.
( Habe viele DWG's mit gleichen Namen in verschiedenen Ordnern )
Beim Drüberfahren mit Maus erscheint in Statusleiste nur "Öffnet dieses Dokument".
Das Häkchen ändert nur die Anzeige in der Titelleiste.
Nicht ganz abgecheckt habe ich die Anregung:
Kann man das näher erläutern ?
Gruß Peter
jeke
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von jeke an!   Senden Sie eine Private Message an jeke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jeke
Windows 2000
AutoCAD 2004 SP 1a
Expresstools 2004 Deutsch
StrieCad pro 1.5
HP DesignJet 800
erstellt am: 10. Jun. 2005 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddonner 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habs grade bei mir auch mal kontrolliert, der Haken ist gesetzt, aber AutoCad zeigte auch nicht die Dateipfade an.
Versuch mal bei Datei öffnen die Miniaturvoransicht und dann kontrolliere noch mal. Jetzt klappts zumindest bei einem Teil meiner Dateipfade.
lg
jeke
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 10. Jun. 2005 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddonner 10 Unities + Antwort hilfreich
caddonner
"Modemacro" kannst du mal in der Hilfe nachschlagen, kurz:
man kann damit Informationen in der Stytusleiste anzeigen lassen !
zB Werte einer Systemvariable.
(aktuelles BKS oder sonstige Dinge..)
Hilft dir also hier nicht.
caddonner
erstellt am: 10. Jun. 2005 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Das mit der Miniaturvoransicht ändert bei mir leider auch nichts.
So muß ich halt mit diesem ( zugegeben kleinen, aber manchmal lästigen ) Problem leben.
Danke jedenfalls für die Hinweise.
Gruß CADDONNER
